Tonus
Tonus
Омск
30.06.2016 в 12:36:52
Добрый день товарищи. Предстоит установка конструкции аналогичной указанной на фотографии. Возникает вопрос, каким образом можно в такой ситуации утеплить пол? Для себя вижу 2 выхода. 1) Поднять оконную конструкцию на максимально допустимую по ГОСТу толщину пенного шва - 50мм. Проложить вдоль балкона брус высотой 50мм, пустоту заложить минеральной ватой, сверху ДВП и черновой пол готов. 2) Использовать доборы из оконного профиля для задания необходимой высоты от пола.
Какой вариант предпочтителен и может быть есть иные выходы из ситуации?
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 13:14:14
для Майорки сойдет... для наших широт, теплопотери с такой площадью остекления, будут адовые.... поэтому на пол ЭППС-100мм, стяжка 50мм с теплым полом, кафель 10мм, толщина клея 5мм через гребенку 10мм... итого толщина пирога пола 165мм... также надо учитывать, что без включенного теплого пола зимой, вся эта красота будет заиненной.... а с включенным полом, устанете за электроэнергию платить... самА конструкция должна быть из ПВХ, без алюминия.....
Tonus
Tonus
Омск
02.07.2016 в 07:21:22
Не понимаю каким образом стяжка может утеплить пол на балконе? И как её вообще связать с такой конструкцией, поверх профиля что-ли лить?
serg 190
serg 190
Мытищи
02.07.2016 в 18:20:48
sanya1965 написал: самА конструкция должна быть из ПВХ, без алюминия.....
В идеале,конструкция должна быть без ПВХ,а из фасадки.Но это умножить на 2 ))
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 16:05:41
Tonus написал: Не понимаю каким образом стяжка может утеплить пол на балконе?
теплый пол в стяжке
Tonus написал: И как её вообще связать с такой конструкцией, поверх профиля что-ли лить?
с такой конструкцией -никак.... а вот если заменить нижние стекла на фасадные утепленные листы, то все получится.... попробуйте понять простую вещь.... без источника тепла -утепление невозможно... отопление ЦО выводить на балкон запрещено... остается либо обогрев снизу (теплый пол), либо эл.конвектора под окна... но очень большие теплопотери будут при такой площади остекления... поэтому придется выбирать -или холодное стекло ниже пояса, или непрозрачная теплая вставка.... со стяжкой по ЭППС 100мм.... или просто забыть про утепление.... и пользоваться как холодным балконом... для чего конструктивно это и предназначено...
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 16:12:27
serg 190 написал: Но это умножить на 2 ))
с учетом существующего, скорее на 3....
