figlyarik
figlyarik
30.06.2016 в 21:47:42
Всем доброго. Провожу модернизацию старенького двух этажного дома. Дошли руки до электрики. На дом приходит 3 фазы, мощность выделена 25 ампер. В щите дома установлен автомат ввода 3х фазный IEK B25, за ним автоматы наминалом ниже С16, с10, разводка по комнатам, свет и т.д. Хочу установить диф.автомат, но не могу понять как лучше сделать. 1 вариант поставить тупо 3х фазный диф. автомат 30 мА взамен вводного. 2 вариант поставить 3х фазный диф. автомат 100мА взамен вводного и за ним диф.автоматы 30мА стоит ли брать IEK или всё же найти денег на шнайдер или ABB?
30.06.2016 в 22:31:58
У меня была такая ситуация, только с однофазным вводом. Вводной автомат так и оставил вводным автоматом, а на линии дифы IEK поставил (у меня их мало, всего три). Всё работает достаточно долго, глюков нет. В качестве эксперимента создавал утечки - срабатывают корректно. Сваркой один раз превысил норму - сработал корректно (примерно посчитал по току сварки). В общем всё тихо и спокойно работает. Хотя на этом форуме превалирует мнение, что дифы - это зло, а дифы IEK - вселенское зло.
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 22:55:53
figlyarik, есть ли у вас проводник РЕ?) Если нет - поставьте по 30мА УЗО на каждую фазу хотя бы.
figlyarik
figlyarik
30.06.2016 в 23:01:46
SB3 написал: figlyarik, есть ли у вас проводник РЕ?) Если нет - поставьте по 30мА УЗО на каждую фазу хотя бы.
SB3, заземления никакого нет (((
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 23:08:24
figlyarik, ну вот и поставьте по 30мА УЗО однофазному на каждую фазу, всего три.
figlyarik
figlyarik
30.06.2016 в 23:12:47
SB3 написал: figlyarik, ну вот и поставьте по 30мА УЗО однофазному на каждую фазу, всего три.
SB3, ок, помоему это годится, спасибо. а менять сам вводной автомат на диф. автомат 100 мА смысла нет уже тогда получается?
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 23:13:33
figlyarik, нет смысла. Будет проводка с "землей" - будет смысл).
igor1
igor1
30.06.2016 в 23:16:34
SB3 написал: поставьте по 30мА УЗО однофазному на каждую фазу
Можно и на 10мА. Все равно сработает только по прикосновению.
