deep
deep
07.01.2007 в 21:39:00
ситуация такая: есть 2 санузла. вытяжка общая включаемая двухклавишным выключателем. правильно ли я сделал схему? при одновременном включении не будет ли проблем с двигателем? может это все как то иначе организовывается?
Sedoy
Sedoy
07.01.2007 в 23:49:55
С двигателем проблем не будет, но при включении любой из клавиш будут загораться сразу обе лампочки. Для раздельного включения лампочек нужно использовать дополнительное реле для управления мотором.
deep
deep
08.01.2007 в 00:12:07
а пример реле и схемку можно? наверняка это проблема до меня была уже была у кого то?
sarlen
sarlen
Саратов
08.01.2007 в 01:40:04
Нужно 2 реле на 220 вольт переменного тока, катушки реле подключаются параллельно лампочкам, НР контакты обоих реле паралелятся и включают вентилятор....
deep
deep
08.01.2007 в 09:22:11
это вы сейчас с кем разговаривали? =) я понимаю что такое параллельно, НР катушек- мне нужно думать... может, если несложно модель реле в инете и схемку??
08.01.2007 в 11:01:21
НР - это нормально разомкнутые контакты реле
Примерно наверно так:
deep
deep
08.01.2007 в 11:10:28
мм.понятно. а к1 и к2 по 2 раза это чего? реле?
DMC
DMC
09.01.2007 в 16:18:06
2deep Первые слева, это обмотки реле. Вторые - это непосредственно силовые контакты этих реле.
При этом схема нарисована неправильно...:( Если реализовывать нечто по данной схеме, то надо левые контакты катушек реле соединять не с фазным проводом, а с нулевым(т.е. с нижней линией).
deep
deep
09.01.2007 в 17:39:38
приведите пример какого нибудь НР реле? в инете? куча всяких попадается - какое конкретно?
DMC
DMC
09.01.2007 в 18:04:18
2deep
Любое с обмоткой на 220в и силовыми контактами, рассчитанными на мощность вашего вентилятора, желательно с небольшим запасом.
Типа: http://www.chip-dip.ru/product0/16366.aspx
Только вам 2 контактные группы не нужны...
deep
deep
09.01.2007 в 22:52:10
а для особоодаренных типа меня . можно понять алгоритм работы реле? при включении света замыкаются контакты, которые замыкают контакты вентилятора?
