Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.06.2016 в 23:11:57
Доброго времени суток. Заказчик поставил задачу: Организовать домофон и ОДНУ! вызывную панель 1.Чтобы он мог открывать на выбор калитку и ворота... (управление приводом согласую)
  1. что бы параллельно на приложении смартфона можно было управлять всем этим делом по вайфаю.
Огромное спасибо за любой комментарий
Mutny
Mutny
Минск
01.07.2016 в 00:32:58
отдельно домофон, отдельно управление, либо две панели.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.07.2016 в 08:17:50
отдельно монитор + некая кнопка для открытия ворот.... это дело сложно вписать в интерьер...
две панели тоже не катит...типа - "...ой перезвоните в другую панель я вам ворота открою..."
полагаю мои задачи под силу айпи домофонам но я никогда дело с ними не имел.... только с айпи видеонаблюдением...
вообще есть смартфонные приложения для домофонов????
Mutny
Mutny
Минск
01.07.2016 в 10:02:52
Vladislav.ru, IP-домофоны имеют приблизительно такой же принцип работы, что и обычные, только связь между модулями в цифровом виде. Радиобрелок с кнопками для ворот и калитки в домашних условиях и интернет-реле для Wi-Fi или интернета. Одно неудобство - принимать звонки домофона и открывать ворота придется из разных приложений - калитка будет открываться из одного с домофоном.
Mutny
Mutny
Минск
01.07.2016 в 10:19:33
Vladislav.ru, из приложений пробовал MobileEyeDoor+ и Videofon . Естественно работают с периодическими глюками.
viders-pro
viders-pro
01.07.2016 в 12:26:09
Домофония ABB Welcome-M под ваши условия полностью подходит. И приложение для смартфонов и планшетов совсем не глючное и удобное в использовании. Напишите в личку - составим спецификацию.
Все в одном приложении - принятие вызова, просмотр камеры, ответ, разговор, управление двумя исполнительными устройствами - замками или еще чем либо.
asakharov
asakharov
15.07.2016 в 12:59:46
Vladislav.ru написал: отдельно монитор + некая кнопка для открытия ворот.... это дело сложно вписать в интерьер...
Vladislav.ru, как вам правильно сказали, подобные задачи хорошо решаются IP домофонами. Их вариантов довольно много, но нормально работающие все стоят заметных денег. Мне приходилось иметь дело с 4я разными брендами IP домофонов. По качеству картинки лучше всего Axis, по функциям - Mobotix. Вот несколько обзоров таких домофонов http://electronhouse.ru/systems/security.html
fiber
fiber
22.07.2016 в 13:51:17
Mutny написал: Vladislav.ru, IP-домофоны имеют приблизительно такой же принцип работы, что и обычные, только связь между модулями в цифровом виде. Радиобрелок с кнопками для ворот и калитки в домашних условиях и интернет-реле для Wi-Fi или интернета. Одно неудобство - принимать звонки домофона и открывать ворота придется из разных приложений - калитка будет открываться из одного с домофоном.
Mutny, Это не так. В IP домофоне либо сразу установлены, либо устанавливаются дополнительно релейные модули, которые отвечают за разные исполнительные устройства - один за калитку, другой - за ворота. Необходимо проложить нужные провода к нужным приводам/замкам от домофона, и все будет управляться с одной панели и одного мобильного приложения.
Андрей_Владимирович
Андрей_Владимирович
Владивосток
17.11.2017 в 06:37:20
Всем доброго здравия! Подскажите, кто может! У нас многоквартирный домофон Eltis. Пытался войти в режим программирования пользовательских установок. Согласно инструкциям изначально нажимал и удерживал любую из клавиш в течение 7-10 с, но вместо надписи CODE всегда появлялась ERROR. Как можно войти в меню, обойдя такие препоны?
sergey_sav
sergey_sav
17.11.2017 в 10:58:51
Во первых, Элтис производит много домофонов... какой именно у Вас неведомо. Во вторых, не зная кода доступа, изменить что-то в настройках панели невозможно.
