02.07.2016 в 20:56:07
павелл написал: Оба гудят?если оба то теория авр выглядит странно.
Какая теория???
03.07.2016 в 13:08:29
north написал: в доме масса всяких непонятных электрических девайсов.
Здесь конечно специалист нужен хороший. Да заодно и состояние электропроводки проверить- есть подозрение что она у вас не лучшего качества. :)
03.07.2016 в 15:10:06
Rumato написал: Это АВР на контакторах
Согласен. Скорее всего так и есть.
Rumato написал: У Вас 2 счетчика
Зачем? Просто стоял (может и сейчас стоит) генератор с автозапуском. Именно в таком варианте используют контакторы вместо перекидного рубильника, для полной автоматизации процесса. По осени консультировал своего коллегу по подобной схеме подключения. Правда там реализацию сделали на одном контакторе с дополнительной группой контактов.
north написал: Если бы я это знал
найти исполнителя данной схемы Вам теперь вряд ли удастся, хотя через прежних хозяев можно бы попробовать. Ну если не выйдет, то искать толкового электрика (может тут Питерские откликнуться), что бы он разобрался что к чему, составил схему, провёл Вам инструктаж.... С гудением может справиться простое отключил/включил, но как я понимаю как это сделать Вы тоже не в курсе.
Alexey_Spb написал: Это китайский хлам, продаваемый с дикой накруткой на территории России под маркой IEK.
Ну от Вас то.... Других тем для высказывания своего отношения к марке Вам мало?
north написал: Хм, мнения разделились...
да нет тут ни какого деления мнений....
m.ix написал: трёхфазный автомат-пысталет.
m.ix так шутит. у него вообще своеобразное изложение своих мыслей. не всегда понятно, но оригинально в большинстве случаев.
фоткайте, выкладывайте. Заинтриговали прям, чем это ещё у Вас дом напичкан.
18.07.2016 в 17:17:39
На АВР непохоже. снизу провода тонкие подходят. Получается у человека генератор 3х фазный но малой мощности. Конечно все бывает но сомнительно. Скорее просто на включение насосов каких-нибудь, (для уличной подсветки великоваты)
PS А то что гудит (по фото вроде левый выключен, правый включен) вы попробуйте на правом желтую полоску посередине придавите пальцем или отверткой - если гудёж пропал значит катушка, контактор под замену
22.07.2016 в 22:18:53
К.З. написал: вы попробуйте
я бы воздержался от подобных рекомендаций человеку который вообще не представляет что это. Тыкнет, а не туда... Вам то всё равно, а там беда может случиться. К тому же замена катушки после такой "диагностики" контактора скорее всего ни чего не даст.
