oversun написал: после счётчика объединили нулевой провод и заземление, в результате счётчик может наматывать больше.
сомневаюсь
19.09.2016 в 19:29:27
сомневаюсь
20.09.2016 в 07:07:37
Алекс-М написал: Ответ в физике за 6-й класс, тема Электролиз. 1) На нуле есть потенциал. 2) На земле потенциала нет.
На нуле потенциал, по определению, - нулевой. ))))))))))
ser000 написал: вы после счётчика объединили нулевой провод и заземление, в результате счётчик может наматывать больше.
как раз наоборот: заземляющий провод имеет прямую связь с матушкой землёй, и через это, часть рабочего тока (возможно, бОльшая его часть, а в некоторых случаях и весь ток) будет уходить в землю, минуя приборы учёта.
20.09.2016 в 10:43:06
Грэй написал: На нуле потенциал, по определению, - нулевой. ))))))))))
В физике потенциал по определению произвольный. Иногда за 0 принимают потенциал бесконечности, иногда PE, иногда N — смотря в какой задаче как удобнее. Не знаю, возможно, в электрике принято по-другому, но, даже если и так, то НАПРЯЖЕНИЕ (то есть разность потенциалов. По определению) между N и PE обычно всё же есть (в чём можно убедиться с помощью УЗО). Так что высказывание про электролиз вы не опровергли.
