Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
03.07.2016 в 14:00:56
Уважаемые мастера, помогите наметить план работ по электрике в ходе квартирного ремонта. Квартира - трешка П3М, пиковская, с пиковской отделкой. Вот так выглядит одна из комнат:
Розетки, поставленные добрыми руками строителей, с самого начала не внушали доверия, а теперь (по прошествии почти 8 лет эксплуатации) многие выглядят совсем плохо, вот так например -
Вот план квартиры -
Планирую сейчас отремонтировать три комнаты (к сожалению, полноценный ремонт сейчас не получается, приходится вещи таскать по квартире) в две очереди: сначала маленькие комнаты (с одной лождией), потом большую.В ходе ремонта буду заниматься стенами и полами, хочу привести в порядок розетки (поставить нормальные и утопить их в стену - технически это возможно?), увеличить их количество, а некоторые поднять с уровня пола (там, где розетка попадает под стол или тумбу). При этом проводку поверх стены прокладывать не хотелось бы, а штробить стены вроде как можно только вертикально. Еще хочу провести на лоджию маленькой комнаты свет и поставить розетку (лоджия неотапливаемая, но сейчас поставлю нормальные стеклопакеты вместо алюминиевого профиля от застройщика). В электрике не разбираюсь совсем, поэтому даже не понимаю, как сформулировать задачу ремонтникам. Помогите сориентироваться, что можно и что нельзя в этой ситуации - например, рассказав, что вы бы сделали. Спасибо заранее!
ЗЫ - и еще вопрос: жена хочет поднять все розетки на уровень "советского стандарта" в 90 см. Мне этот вариант не нравится. Подозреваю что он менее практичен чем расположение над плинтусом. Что посоветуете?
Итак, вопросы:
  1. можно ли "утопить в стены" имеющиеся розетки?
  2. можно ли поставить новые розетки на других участках стены без проводки поверх стены?
  3. можно ли поднять имеющиеся розетки выше, проложив по стене штробу вертикально?
  4. есть ли смысл/ возможность думать о профилактической замене проводки в ремонтируемых комнатах?
  5. можно ли провести электричество на лоджию, просверлив панель?
Kamto
Kamto
04.07.2016 в 11:17:36
Alexander написал: можно ли "утопить в стены" имеющиеся розетки?
Можно, но может возникнуть необходимость наращивания кабеля/проводов, например опрессовкой, дабы получить необслуживаемое соединение, которое можно будет "похоронить".
Alexander написал: можно ли поставить новые розетки на других участках стены без проводки поверх стены?
Можно, если вы планируете установить натяжные/подвесные потолки, вертикальными штробами делаете спуски/подъемы в нужных местах, а перенос от штробы к штробе осуществите за потолком.
Alexander написал: можно ли поднять имеющиеся розетки выше, проложив по стене штробу вертикально?
Да, можно.
Alexander написал: есть ли смысл/ возможность думать о профилактической замене проводки в ремонтируемых комнатах?
Я бы заменил, применив нормальный кабель, с нормальным сечением, без замурованных в стену распаечных коробок и вообще чтобы привести схему в более удобоваримый вид, добавив большее количество линий и т.п.
Alexander написал: можно ли провести электричество на лоджию, просверлив панель?
Можно, но стоит учесть что правильно было бы сделать отдельную линию для балкона, так он все же "мокрая зона", следовательно защитив эту линию УЗО
Alexander написал: ЗЫ - и еще вопрос: жена хочет поднять все розетки на уровень "советского стандарта" в 90 см. Мне этот вариант не нравится. Подозреваю что он менее практичен чем расположение над плинтусом. Что посоветуете?
Размещайте розетки исходя из удобства использования, тут единого рецепта нет.
В принципе, если планируете заменить всю проводку, сделав ее скрытой, и не собираетесь делать стяжку, то единственным решением вижу разводку по потолку с вертикальными штробами по стенам. Разумеется этот вариант применим если вы будете делать натяжные/подвесные потолки, конечно высота потолков уменьшится, но незначительно, сантиметров на 5 например. Используйте кабель ВВГ-НГ LS или NYM LS, первый имеет два исполнения - круглый и плоский, второй только круглый. Для освещения применяйте 3х1.5, для розеток 3х2.5, для плиты/варочной панели 3х6, делайте отдельные линии на посудомойку, стиральную машину и т.п., впрочем это уже неоднократно писалось на форуме
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
05.07.2016 в 18:56:35
Kamto, большое спасибо за развернутый ответ!
огорчение... подвесных потолков не планирую (5 см при стандартной высоты потолков в панели - это очень для меня много), от планов со стяжкой по полу отказался по той же причине. получается, что технически правильного способа увеличить к-во розеток и провести свет на лоджии просто нет?
Kamto
Kamto
05.07.2016 в 23:18:04
Alexander написал: получается, что технически правильного способа увеличить к-во розеток и провести свет на лоджии просто нет?
Если правильно, то нет. Горизонтальное штробление стен в панельных домах запрещено. Как один из вариантов - не делать сплошной подвесной потолок, а сделать только по периметру помещения, разместив например в нем светильники
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2016 в 10:02:41
Alexander написал: 5 см при стандартной высоты потолков в панели - это очень для меня много
Очень многие так думают, однако на практике, оказавшись в аналогичной команте с опущенным на 5-7 см потолком, разницу не обнаруживают.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
06.07.2016 в 23:27:16
как компромиссный вариант наверное можно от имеющейся розетки сделать отвод провода поверх стены по стыку с полом - за плинтусом. и так же на лоджию вывести - за плинтусом провести провод до внешней стены и понизу вывести на лоджию, где потом провод проложить наверх поверх стену.
как думаете?
ЗЫ - потолки опускать на 5 см ради пары розеток - вообще не вариант.
web-rr
web-rr
Саратов
06.07.2016 в 23:51:54
Kamto написал: Размещайте розетки исходя из удобства использования, тут единого рецепта нет.
С эти согласен на 100% Что касается проводимого ремонта. В любом случае я бы рекомендовал продумать план-проект и сделать замену электропроводки. Комнаты постепенно отключать от старой проводки, прокладывать новые линии в соответствии со своим проектом. Проложив новые линии правильным новым кабелем вы не будете связаны вопросом неизвестно где и как замурованных соединений на старой проводке, некачественного провода/кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2016 в 09:42:22
Alexander написал: потолки опускать на 5 см ради пары розеток - вообще не вариант.
Ради пары розеток вообще не стоит заморачиваться, они ничего принципиально не изменят.
web-rr написал: продумать план-проект и сделать замену электропроводки.
Это больше похоже на разумное решение, с какой стороны ни посмотри. Раз у вас наступил ремонт, самое время подумать о проводке. Существующая может до следующего ремонта, который наступит неизвестно через сколько лет (десятков лет), просто не полностью дожить.
Надо четко понимать, что проводка это не перчатки и даже не обои, сменить её в любой момент не получится. :nо: При этом время не стоит на месте, количество техники в доме растет, нагрузки на сеть растут, потребность в розетках растет, освещение тоже есть куда улучшать. Так что ремонт - это шанс, который выпадает не часто. Не воспользоваться им, запитав только пару новых, нужных прямо сегодня розеток от соседних, мягко говоря недальновидно. Прогнозировать надо минимум лет на 10-15, а реально и на все 25.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
09.07.2016 в 15:43:28
всем большое спасибо за советы!
cuper
cuper
15.07.2016 в 08:20:07
Новую линию куда нужно киньте прямо от существующего щита аккуратненько и разведите шлейфом хоть 4-5 розеток вместе :) В вашем случае в плинусе хорошо получится NYM проложить и вертикально проштробить или тоненький короб прибить,если плинтус пластиковый с серединой открывающейся то вообще прекрасно можно штуки 3-4 проложить,пару под низ,а 1-2 в середину, но если в этом слабы лучше электрика позовите,только не из ЖЕКА,а то он вам и землю шлейфить начнет,если вообще чего не перепутает :)
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
21.07.2016 в 20:49:18
занялся вплотную розетками. очень не хочется под плинтусом кидать кабель от старой розетки к новой. а вот можно ли проштробить плиту перекрытия вдоль стены и в нее уложить кабель?
