Терморегулятор BTC 9090
03.07.2016 в 16:13:21
05.07.2016 в 00:57:54
Ни кто не знает?
05.07.2016 в 22:22:39
Ни кто не знает... :(
07.07.2016 в 12:36:41
В соответствии с табл.8.3 мануала находишь подменю "in" и выбираешь код(0,1,2...10)необходимого датчика.
07.07.2016 в 20:26:07
лера62 написал: В соответствии с табл.8.3 мануала находишь подменю "in" и выбираешь код(0,1,2...10)необходимого датчика.
Пробовал... Не хочет... Как сохранить выбранный датчик?
08.07.2016 в 08:48:10
По моему после изменения параметра через 12 сек (по мануалу) контроллер автоматически запоминает новую установку.
08.07.2016 в 13:24:39
лера62 написал: По моему после изменения параметра через 12 сек (по мануалу) контроллер автоматически запоминает новую установку.
Не хочет, остаётся на термопаре...
08.07.2016 в 16:01:58
Посмотри на установку параметра "LoCL". Должна стоять-1(разрешение на изменения параметров)
08.07.2016 в 16:06:38
лера62 написал: Посмотри на установку параметра "LoCL". Должна стоять-1(разрешение на изменения параметров)
Спасибо! Проверю.
08.07.2016 в 17:30:04
Тип ТС точно поддерживается терморегулятором? Подробностей не помню, но приходилось сталкиваться с заменой ТС, потому что ТРМ от овен, не работала с закупленным термосопротивлением. Хар-ки точно не помню, ТС не пробовали заменить другим?
08.07.2016 в 18:45:41
Wernand_ написал: Тип ТС точно поддерживается терморегулятором?
В меню есть два вида ТС с сопротивлением 100Ом
Wernand_ написал: Подробностей не помню, но приходилось сталкиваться с заменой ТС, потому что ТРМ от овен, не работала с закупленным термосопротивлением.
У ТРМ от Овена есть модели рассчитанные только на термопару, и есть модели с универсальным входом.
Wernand_ написал: ТС не пробовали заменить другим?
Другим таким же, пробовал...
