fazik
fazik
04.07.2016 в 18:04:31
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Вопрос такой,возможно ли соединить два проходных преключателя(один с димером) с одной стороны с двухклавишным переключателем с другой стороны?Планируется легранд,схему в интернетах не нашел,если у кого есть,пожалуйста напишите.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.07.2016 в 21:47:47
для первой части возможно такая схема подойдёт. А вторая часть включается по обычной проходной, схем в нэте полно. Или я не совсем правильно задачу понял...
fazik
fazik
05.07.2016 в 22:12:36
Мегавольт. написал: для первой части возможно такая схема подойдёт. А вторая часть включается по обычной проходной, схем в нэте полно. Или я не совсем правильно задачу понял...
Мегавольт., По этой схеме,получается с одной стороны три точки,а с другой две.А у меня по два подрозетника с каждой стороны,вот я и интересуюсь выше сказанным.Тоесть два проходных независимых(две штуки),с проходным двухклавишным(одна точка).Чертовы дизайнеры(девочко)нарисовали,а я мучаюсь.Предложенное Вами ,держу на крайний случай.
megrad
megrad
06.07.2016 в 09:10:33
fazik, то есть нужна схема управления с трёх точек ссылка плюс диммер. Позиции Легранда на схеме Управление из трех мест (2 переключателя на 2 направления и промежуточный переключатель 7743 06+7743 07+7743 06 (7744 06+7744 07+7744 06))
