shoorf
shoorf
Минусинск
05.07.2016 в 05:32:27
Здравствуйте! Когда меняли фундамент в брусовом доме, планировали в будущем обложить дом кирпичом, поэтому вынесли фундамент на 20 см. Сейчас настала очередь отделки снаружи. Кирпич отпал из-за трещины в фундаменте и угрозы сырости от плохой вентиляции. Решили вентфасад. До фентфасада нужно еще утеплить фундамент (зимой он промерзает). Вижу два варианта: экструдированным пенополистиролом на пластиковых дюбелях (спец. клее) или по-старинному – типа завалинки с засыпкой. Тут возникают вопросы Если пенопластом, то как потом его защитить? Городить короб из мет. профиля? Тогда придется сначала крепить пенопласт, а потом делать вырезы для крепления кронштейнов? Или штукатурить по сетке. Возникают сомнения надежности на счет механической нагрузки. Если делать типа завалинки под засыпку, то как крепить боковую стенку?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 07:34:15
Что значит "промерзает"? У вас фундамент внутрь жилого помещения попадает что ли?
shoorf
shoorf
Минусинск
05.07.2016 в 09:04:11
andrewkhv написал: что значит "промерзает"? у вас фундамент внутрь жилого помещения попадает что ли?
В подполе зимой покрывается куржаком, из-за этого сырость и плесень.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 09:31:51
Сырость и плесень в подполе? а какая там температура?
Калантар
Калантар
05.07.2016 в 17:34:11
Добрый вечер! Утепление фундамента даёт не только эффект уменьшения теплопотерь через пол, но и значительное уменьшение сил морозного пучения, действующих на фундамент. Но для того, чтобы всё желаемое было достигнуто, необходимо утеплять не только сам фундамент, но и отмостку возле него. Иначе, фундамент и пространство под полом, всё-таки, будет промерзать, хоть и меньше, ведь холод неизбежно проникнет внутрь через землю, в обход завалинки снизу. Процедура комплексного утепления фундамента и отмостки довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс, и задумываться об этом необходимо ещё на этапе проектирования или копания траншеи под фундамент. Поэтому, этот способ не получил массового распространения. Гораздо проще утеплить пол. Только придётся учитывать, что слой утеплителя будет необходим значительно более толстый. Я бы рекомендовал не менее 200 мм эффективного утеплителя типа мин ваты или пенопласта. Надеюсь помог.
shoorf
shoorf
Минусинск
06.07.2016 в 07:32:54
andrewkhv написал: Сырость и плесень в подполе? а какая там температура?
Зимой же отдушины закрыты, вентиляции в подполе нет. После потепления куржак оттаивает, отсюда влажность и плесень-грибок. Температуру зимой в подполе не мерил, градусов 10 наверно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 08:17:52
На мой взгляд, у вас слишком тепло в подполье и от этого сильное намораживание инея на фундаменте. Я долгое время проживал в частном доме, у которого в подполье также был виден фундамент из бетона, и он покрывался зимой изморозью но слегка. Подполье использовалось для хранения картошки, там было около +5 градусов. Вентиляционные отдушины закрывались постепенно, чтобы в подполе было холодно.
Что касается утепления - согласен с мнением, что нужно утеплять в том числе и отмостку, то есть это будет очень хлопотное и дорогое занятие.
Nicorus
Nicorus
10.07.2016 в 14:34:28
Утеплять цоколь без отмостки, к сожалению, бессмысленное занятие, никакого эффекта не даст. Если Вы не утепляли отомстку, то нужно по периметру дома сделать выимку грунта около 15-20 см, сформировать уклон примерно 5%, уложить подушку из песка с послойным трамбованием, положить экструдированный пенополистирол, я работаю с технониколевским. К цоколю можно крепить их же клей -пеной, у нее очень хороший выход. Затем на экструзию можно залить сразу стяжку. Отмостка обязательно должна быть под уклоном для эффективного отвода воды.
Afatans
Afatans
11.07.2016 в 07:58:58
Если утеплять, то нужно было при том, когда вы начали строить проводить специальные работы по утеплению. Сейчас если у вас все построено, то тяжело будет. Придется все ломать. Знаю что вот тут могут помочь в плане поиска бригады рабочих. По сути согласен с мнением большинства. Нужно утеплять отмостку.
Trubakov
Trubakov
Тверь
25.02.2017 в 23:57:53
Nicorus написал: Утеплять цоколь без отмостки, к сожалению, бессмысленное занятие, никакого эффекта не даст. Если Вы не утепляли отомстку, то нужно по периметру дома сделать выимку грунта около 15-20 см, сформировать уклон примерно 5%, уложить подушку из песка с послойным трамбованием, положить экструдированный пенополистирол, я работаю с технониколевским. К цоколю можно крепить их же клей -пеной, у нее очень хороший выход. Затем на экструзию можно залить сразу стяжку. Отмостка обязательно должна быть под уклоном для эффективного отвода воды.
Nicorus, очень разумный совет. Я тоже так делаю xps технониколь очень хорош в утеплении цоколя. Есть куча видео инструкций, посмотрите, прощу будет делать.
ТехноНИКОЛЬ -ТС
ТехноНИКОЛЬ -ТС
27.02.2017 в 05:40:41
shoorf, Для начала необходимо понять почему в подполе тепло и влажно. Если не хватка утеплителя то добавить, если отсуствует пароизоляция то уложить. Далее принимать решение по поводу необходимости утепления цоколя. В случаи пучинистых грунтов утеплять. ЭППС клеить на клей-пену или мех крепление. Если мех. крепление то можно отштукатурить. Если не штукатурить то можно использовать цокольный сайдинг. Утепление отмостки с уклоном, лучше с использование PLANTER-geo. Это поможет для отвода талых и дождевых вод. Применение ЭППС или пенопласт в деревянном полу не совсем уместно. Более правильное применение ваты с пленками гидро-ветро защитными.
