Songo
Songo
Старожил
25.07.2020 в 00:22:07
Здравствуйте. Снял в кирпичной хрущёвке 65 года деревянный пол на лагах, хочу опустить уровень нового пола. Балконная плита с трёх сторон весит в воздухе. На плите какой то толстый слой раствора, вроде стяжка. Я так понимаю, что сама плита висит ровно, а стяжкой сделан уклон для слива воды. У меня балкон сейчас остеклён, потом заменю остекление на новое. Вопрос: 1) Можно ли сбить эту стяжку? Дело в том, что возможно уровень стяжки на балконе будет выше, чем уровень пола в комнате, да и сам вес такой стяжки напрягает, и так эти балконы падают иногда. 2) Если её сбить можно, то потом нужно сделать новую минимальную стяжку с уклоном и на ней выполнить гидроизоляцию, а потом некое половое покрытие делать? Или гидроизоляция делается перед стяжкой? 3) Нужна ли эта стяжка вообще, если балкон будет застеклён? Фотку прикрепил, я так понимаю, что на ней видно плиту комнаты, плиту балкона и стяжку на ней? Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2020 в 10:07:46
  1. Нужно.
  2. Зависит от типа ги. Вес поменьше. Важно завести ги на стены и отливы правильно сделать.
  3. Можно и не делать, но ги надо защищать.
Songo
Songo
Старожил
25.07.2020 в 12:15:22
{{post:6867326,Зависит от типа ги.}} Как лучше?
{{post:6867326,Можно и не делать, но ги надо защищать.}} Если поверх гидроизоляции положить линолеум, это будет защитой, или надо наливной мол залить некий слой?
Songo
Songo
Старожил
25.07.2020 в 12:22:25
AndyMirror написал: Зависит от типа ги.
Как лучше? Сейчас под той стяжкой просматривается некая гидроизоляция типа рубероида.
AndyMirror написал: Можно и не делать, но ги надо защищать.
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2020 в 23:23:42
Лучше рулонная наплавляемая.
Наливной надо, под линолеумом на улице киснуть будет.
