alex0228
alex0228
06.07.2016 в 10:45:53
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод (3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает. Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели. Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
ser000
ser000
06.07.2016 в 11:23:15
alex0228 написал:
Судя по цвету проводов, самое левое фаза (L), потом к синим проводам ноль (N), к правому желто-зелёному заземление. Фото схемы что-то не видно.
alex0228 написал: Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
С электрической точки зрения можно. А вот если понадобится плиту отодвинуть далеко, то придётся отключать линию и откручивать провода что бы отсоединиться. С розеткой в этом случае нужно будет просто выключить плиту и выдернуть вилку из розетки.
ser000
ser000
06.07.2016 в 11:25:54
С электрической точки зрения можно. А вот если понадобится плиту отодвинуть далеко, то придётся отключать линию и откручивать провода что бы отсоединиться. С розеткой в этом случае нужно будет просто выключить плиту и выдернуть розетку.
alex0228
alex0228
06.07.2016 в 11:30:13
ser000, спасибо
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
06.07.2016 в 11:52:50
alex0228, и не забудьте, если мощность плиты больше 3,5 кВт, то розетка понадобится соответствующая.
alex0228
alex0228
06.07.2016 в 23:12:03
модель плиты rosenlew RKK 600, шильдика нет, так как он был на створке, которая закрывает провода, и соответственно схемы тоже нет. Подключил по цвету, как положено. Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу. Духовку даже пробовать не стал, и так понятно, что что-то не то. когда покупал плиту, она бу, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, она работала (все комфорки и духовка), только не стали всё одновремено включать... Явно что-то не то с контактами на самой плите. Помогите, пожалуйста разобраться..
ser000
ser000
07.07.2016 в 10:13:29
alex0228 написал: Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу.
Стеклокерамика не шпарит постоянно. Нагревается до определённой температуры и отключается, это обычный режим плиты. Поставьте туда кастрюльку соответствующую диаметру плитки и вскипятите воду. После закипания можете накрыть крышкой и поставить единичку (или другие режимы работы), что бы удостовериться в поддержании кипения.
alex0228 написал: Явно что-то не то с контактами на самой плите.
Если плитки воду кипятят, то велика вероятность, что всё нормально и не стоит переживать. А вот если не кипятят, то уже надо смотреть, что неисправно: нагревательный элемент или провода где отошли.
