brunner
brunner
06.07.2016 в 23:07:53
Новостройка, досталась электрика от застройщика. В щитке в общем холле (на лестнице) стоит следующее: автомат LS BKN на 40А 3ф сразу после счетчика, после него автомат LS BKN 25А 3ф, после УЗО LS RKN 25А 3ф, внутри квартиры первым стоит автомат LS BKN 40А 3ф.
Зачем посередине автомат и УЗО на 25А?
web-rr
web-rr
Саратов
07.07.2016 в 00:09:54
Этим автоматом вам ограничивают мощность до 15 кВт (точнее получается 16,5 кВт). А если бы были автоматы на 40 ампер, то по каждой из фаз вы могли бы брать по 40 ампер, в сумме 120 ампер, умножая на напряжение получаем 27,6 кВт. Ну и зачем вам столько?
Однако нужно бы посмотреть на этажный щит, нужно фото где хорошо видно УЗО и его номинал.
Кто будет делать проект на электропроводку, кто будет прокладывать, как спроектировать и собрать щит внутри квартиры - вот это вас должно беспокоить.
brunner
brunner
07.07.2016 в 10:43:03
web-rr написал: Этим автоматом вам ограничивают мощность до 15 кВт (точнее получается 16,5 кВт). А если бы были автоматы на 40 ампер, то по каждой из фаз вы могли бы брать по 40 ампер, в сумме 120 ампер, умножая на напряжение получаем 27,6 кВт. Ну и зачем вам столько?
web-rr, а зачем тогда вообще первый 40А автомат в щитке и в квартире первый тоже 40А? Какой смысл ограничивать по середине? Проводка 4мм
bogu
bogu
07.07.2016 в 12:23:02
brunner написал: а зачем тогда вообще первый 40А автомат в щитке
Это вопрос к застройщику, тут вам вряд ли кто поможет. Впрочем, возможно, нагадают по фото. Если будет фото.
brunner написал: в квартире первый тоже 40А
В квартире вероятнее всего автомат 40А используется просто в качестве выключателя нагрузки. Чтоб вы могли не выходя в подъезд полностью обесточить квартиру.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
web-rr
web-rr
Саратов
07.07.2016 в 12:25:35
Вероятно имеется в виду попытка выполнения ПУЭ пункт 7.1.64. Ну и налицо неграмотный проектировщик или (а скорее даже И) неграмотный электромонтаж / воплощение проекта. В квартиру приходит кабель 5х4? 5 жил по 4 квадрата?
brunner
brunner
07.07.2016 в 23:09:45
Да, в квартиру 5 жил по 4 квадрата.
Вот фото: https://yadi.sk/i/D_qy_X5Kt6m4a https://yadi.sk/i/9RPNR2HHt6m4p
Слева автомат на 40А, по середине автомат на 25А, справа УЗО 25А. Это в щитке на лестнице. Если выключить УЗО - электричества нет. Если выключить автомат на 25А (по середине) - электричества нет.
bogu написал:
bogu, да вот в том то и дело что вообще все странно... застройщик молчит, УК (от застройщика) ничего не знает.
SB3
SB3
Магадан
07.07.2016 в 23:28:24
40А АВ по чьему-то замыслу - выключатели))).
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2016 в 23:37:11
brunner написал: Вот фото:
по таким только гадать. Пластрон снимите (он не опломбирован) и фото потрошков почетче .
brunner написал: ... застройщик молчит, УК (от застройщика) ничего не знает.
Все что после счётчика всё ваше и им пофих , зато простор для творчества .
Да, ни фига.
brunner
brunner
08.07.2016 в 11:22:17
Пока вот что удалось получить
bogu
bogu
08.07.2016 в 12:19:06
brunner написал: Если выключить УЗО - электричества нет. Если выключить автомат на 25А (по середине) - электричества нет.
А если выключить автомат 40А - электричество есть?
brunner, к сожалению, планета Криптон, насколько мне известно из открытых источников, уничтожена. А местонахождение единственного известного представителя жителей этой планеты, которые могли видеть сквозь некоторые преграды - Супермена - неизвестно. Впрочем, даже он вряд ли мог видеть сквозь преграды на фотографии. Поэтому, если нет каких-либо препятствий, открутите четыре шурупа и сфотографируйте автоматы с проводами, которые к ним подключены, чтоб было понятно, что куда и откуда идёт. Без этого (или схемы) ответить на ваш вопрос не представляется возможным.
Единственное, что можно предположить (что уже сделал web-rr) - первый автомат 40А служит для отключения счётчика, для возможности его замены.
bogu
bogu
08.07.2016 в 12:23:34
Аесли выключить автомат 40А - электричество есть?
