superstasik
superstasik
19.04.2007 в 17:02:51
Есть вообще Skil 6002 AA От 600 рублей.:eek:
Что-то тут нечисто. :nо:
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.04.2007 в 18:34:01
2superstasik
а почему именно скил?ИМХО не лучший выбор.
kvost
kvost
19.04.2007 в 18:40:41
iGor_78 написал : Просто потереть на резьбу самореза, чтобы осталось между витками?
Достаточно на острие + несколько ниток. Мыло немного увлажнить, чтобы держалось.
in my humble opinion
plex
plex
19.04.2007 в 21:28:09
А чем плох кроссовок-ХИТАЧИ?
PVA78
PVA78
Саратов
19.04.2007 в 23:15:51
to wolexИзвините, что вклиниваюсь, но дабы не захламлять форум темой с аналогичным названием решил задать вопрос здесь. to All Необходимо приобрести дрель для дома сумма до 3000-3500. Решил, что ударная дрель мне не нужна (в случае необходимости лучше приобрету недорогой перф.). Желательно, чтобы дрель худо-бедно можно было использовать в качестве шуруповерта для небольшого объема работ (так как ИМХО покупка отдельно шуруповерта оправдана для довольно больших объемов работы). Первоначально склонялся к ELMOS 723C, 913С, но по отзывам они не очень надежны (проскальзывало сообщение, что в редукторе есть пластмассовые шестерни) и к тому же тяжеловаты. Плюс ко всему у нас нет их сервисцентра. Полазив на яндекс-маркете я нашел интересную модельку HITACHI D10VF http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13137&rubr_id=128&page=1 Плохо, что односкоростная (обороты высоковаты), но зато момент 16Нм. Регулировка оборотов колесиком. Есть сервис-центр в Саратове. Что вы можете сказать о данной дрели?
Конкретно интересует:
  1. Надежность конструкции (нет ли пластмассовых деталей и т.п.)
  2. Надежность быстрозажимного патрона вообще(никогда не использовал) и у данной модели в частности.
  3. Возможность использования в качестве шуруповерта по гипсокартону (не будет прошивать листы?)
  4. Хватит ли момента для вкручивания саморезов (скажем диаметром 4-5 мм) в дерево без предварительного засверливания.
Конечно данная дрель несколько выходит за рамки ценового диапазона, но если будет удовлетворять вышеперечисленным требованиям то я готов ее приобрести. Может есть модели аналогичных характеристик и более дешевые от других производителей? Что вы мне посоветуете?
Solovushka
Solovushka
19.04.2007 в 23:47:02
2PVA78 Дам Вам дельный совет не парьте мозг с одной дрелью. А купите Одну ударную Интерскол, шуруповерт от них же и Д-350ЭР почти можно уложиться в Ваш бюджет в 3500. К примеру вот
  1. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1172
  2. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=4675
  3. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=3406
Получится ТРИ специализированных и удобных иструмента для широчайшего спектра работ . На край возьмите дрель помощнее 780 или 750 и шурик.
Solovushka
Solovushka
19.04.2007 в 23:49:36
2PVA78 Да и еще -надежность понятие относительное. Есть такое слово целесообразность. Кстати судя по Вашим вопросам опыта маловато у Вас. Пластмассовых шестерен нет длаже в цыганском кольте (во всяком случае в том что я видел были метал порошок и подшипники). Элмос базируется на искре в основном -а инструмент это вовсе неплохой.
PVA78
PVA78
Саратов
20.04.2007 в 00:48:59
2 Solovushka Спасибо за оперативный ответ. На счет пластмассовых шестерен ничего не выдумал вот цитата (пост № 15) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18117&highlight=elmos так что елмос отпадает. Что касается ударной дрели, то я думаю, что если будет большой объем работы по бетону лучше возьму перфоратор. По поводу шуруповерта, то он как таковой мне не нужен. Не те объемы. И если его купить, то будет валяться почти без дела до тех пор пока не испортится аккумулятор. Поэтому и хотел приобрести универсальную безударную дрель для дома с возможностью не частого применения ее в качестве шуруповерта, а затем, при необходимости докупить перф.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
20.04.2007 в 01:31:17
2PVA78
Перф Ис П-20 и дрель Ис ду-550 а для гипсокартона-Ш 700эр.гипсокартон дрелью крутить-сие умение немалое нужно.я бы не рискнул.
PVA78
PVA78
Саратов
20.04.2007 в 02:13:28
2Pitbul Смущает, что шуруповерт Ш 700эр позиционируется только для гипсокартона. Можно ли его будет использовать для закручивания шурупов диаметром 4-5 мм и длиной милиметров 50-60 в дерево без засверловки? И насколько удобно пользование шуруповертом с регулировкой глубины закручивания?
Serg
Serg
20.04.2007 в 02:54:33
PVA78 написал : Можно ли его будет использовать для закручивания шурупов диаметром 4-5 мм и длиной милиметров 50-60 в дерево без засверловки?
http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=2666
Инструмент предназначен для профессионального применения при монтаже гипсокартонных, древесноволокнистых и деревянных панелей на металлических тонкостенных, либо деревянных каркасах, в том числе без предварительного засверливания направляющих отверстий.
Шуруповерт позволяет использовать шурупы и саморежущие винты до 6 мм. Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает высокую производительность при работе в тяжелых условиях.
PVA78 написал : И насколько удобно пользование шуруповертом с регулировкой глубины закручивания?
Весьма удобнее, чем с муфтой ограничения усилия, особенно при работе с такими материалом, как дерево.
