Есть необходимость в маркировке металлических и пластиковых корпусных деталей электроинструмента. Под маркировкой я подразумеваю гравировку четырёх-девятизначных номеров. На поверхности лежат два варианта:
Купить бормашинку PROXXON либо аналог и гравировать номера вручную. Видимые минусы:
долго.
качество нанесения номера зависит от "почерка" гравировальщика.
Купить нечто подобное: . Минус - стоимость от 5 килоевро.
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли:
a) Некий третий вариант.
б) Оптимизированный первый.
в) Второй, но подешевле.
***по пластику - путем прижима разогретых*** - лучше получается, если прогреть место клеймения паяльником или феном, и припечатать холодным клеймом. При этом пластик не клеймо не налипает.
Для металических деталей есть устройство электрограф. Используется для маркировки на инструментальном производстве. По моему представляет из себя низковольтовый трансформатор. Работает как сварка, масса и изолированная ручка. Слабая слабая дуга и ей пишут на детали.
На пластике прекрасно пишеться прибором для выжигания по дереву.
Читаем первое сообщение: "Под маркировкой я подразумеваю гравировку четырёх-девятизначных номеров."
Что исключает химическое, электрохимическое, лазерное и т.п. маркирование. Автору темы необходимо именно механическое клеймение - подозреваю из-за того, что такое клеймо на металле труднее повредить или подделать.
Alex21 написал :
Именно это и требуется
2парадокс Хотелось бы что-либо попроще. Не в плане денег, а в плане скорости выполнения этой задачи. Уточню для чего это нужно - приходит электроинструмент в ремонт с повреждённым либо отсутствующим серийным номером. Механик ремонтирует аппарат и наносит на корпус новый номер для предоставления гарантии на ремонт. Много времени выделять на эту операцию нельзя. Мне кажется, что перепрограммирование фрезерного станка на новый номер (он должен быть оригинальным) и само фрезерование займёт с полчаса. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Dimamens написал :
Так сейчас и делаем. Кривенько, некрасиво и непрофессионально.
2tsn2IS2Alex21 Развивая вашу идею с клеймами нашёл вот что:
В Россию подобная продукция возится исключительно под заказ и продаётся по ценам, примерно как два станка Proxxon ( 2парадокс не реклама :)).
Наверное всё-таки придётся купить набор обычных клейм и придумать к ним некую обойму.
