paporl
paporl
Пермь
08.07.2016 в 15:24:22
Якорь триммера. Греется подшипник. Для замены нужно снять муфту соединяющую вал якоря с гибким валом косилки. Муфта сидит на валу с помощью штифта. Как достать штифт? Похоже штифт представляет собой трубочку,полученную скручиванием метал ленты в спираль. Фото прилагаю.!#[]
Не буду открывать новую тему. Столкнулся с противоречием: На защитном кольце подшипника написано - 608 RS и далее GBI. Размеры подшипника: Ф9(ориентировочно) х Ф26 х 8. Мерял штангетом. Смотрю по инету: подшипник 608 RS имеет размеры Ф8 х Ф22 х 7. Ссылка: ссылка
Gloom80
Gloom80
Курск
08.07.2016 в 19:42:21
paporl написал: Якорь триммера. Греется подшипник.
А как сильно греется? Я мерял как-то температуру подшипника на роторе (30000 об/мин). Так вот, в зависимости от типа подшипника температура была от 70 до 140. Может и не надо менять, если нет других признаков. Якорь по виду совсем новый.
paporl
paporl
Пермь
08.07.2016 в 21:19:24
Минут за 7 работы на холостом ходу греется градусов до 40-45. Но еще дело в том, что периодически возникает какой-то "барабанный бой". Грешу на подшипник, вроде больше нечему греметь. Новый по виду - я менял сломанную щетку после чего притирал ее к якорю и полировал его. Триммеру года 4.
Gloom80
Gloom80
Курск
08.07.2016 в 22:00:01
40-45 градусов это как раз не греется. Ну раз решил менять, значит менять. Можно попробовать вкрутить в штифт маленький метчик, если войдет по диаметру.
08.07.2016 в 22:04:45
paporl написал: Столкнулся с противоречием:
В чём противоречие?
Apatoff
Apatoff
Рига
08.07.2016 в 22:17:23
Этот штифт должен быть ещё и развальцован по концам. Собственно, за этот счет и держится.
Сергей......
Сергей......
08.07.2016 в 22:20:07
Я подобные штифты просто выколачивал. Осторожно, конечно. Развальцованные мне не попадались.
Apatoff
Apatoff
Рига
08.07.2016 в 22:27:32
Сергей...... написал: Я подобные штифты просто выколачивал. Осторожно, конечно. Развальцованные мне не попадались.
Сергей......, Я могу и ошибаться.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.07.2016 в 22:33:01
paporl написал: Муфта сидит на валу с помощью штифта. Как достать штифт? Похоже штифт представляет собой трубочку,полученную скручиванием метал ленты в спираль.
Выбивается как обычный полнотелый штифт. http://hanging.ru/shop/fasteners/din/din_7346.html
paporl
paporl
Пермь
10.07.2016 в 20:24:18
В чём противоречие? Размеры подшипника: Ф9(ориентировочно) х Ф26 х 8. Мерял штангетом. Смотрю по инету: подшипник 608 RS имеет размеры Ф8 х Ф22 х 7. Спасибо всем откликнувшимся. Выбивать пробовал- плющится.
