dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2016 в 18:43:37
web-rr написал: Подключать к одному автомату нужно одну кабельную линию, иначе всё это не имеет смысла и профанация
Кто две подключит , того сразу в лже ..? :)
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
11.07.2016 в 18:55:18
dokar написал:
dokar, зачем по квартире прокладывать две линии (ну например они идут в разные места - ну понятно) и затем подключать к одному автомату? Если это например розетки одной спальни и розетки другой спальни (которые расположены по разные стороны щита) и подключая их на один автомат вы делаете сознательно (т.е. нагрузки всего 16 ампер на две спальни) то сделайте соединение этих двух линий где-то вне щита, в распредкоробке и в щит тяните уже одну линию. Если заниматься дауншифтингом изначально (т.е. применительно к теме упрощать всё по максимуму) то может быть вернуться к пробке с предохранителем на 10 ампер? От неё один провод к главной распредкоробке, от нёё провода к другим коробкам и розетка-выключателям. То ли дело составил список потребителей по помещениям, продумал как они разделяются по линиям, продумал адекватные защиты по линиям - вот это ближе похоже на сегодняшний день.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2016 в 19:29:01
web-rr написал: то сделайте соединение этих двух линий где-то вне щита, в распредкоробке и в щит тяните уже одну линию.
Вот это точно круче Дауншифтинга и пахнет профанацией . В случае повреждения кабеля одной из линий, придётся в распайке устраивать разборки с демонтажом и монтажом , простите за тавтологию. Так же не вижу особых оснований для установки отдельных АВ на розетки или освещение, в небольших квартирах с центральным отоплением на каждую спальню , если только ТЗ спецом не попросит. Ну и далее по тексту
web-rr написал: То ли дело составил список потребителей по помещениям, продумал как они разделяются по линиям, продумал адекватные защиты по линиям
Вдруг зак богат и будет греться в демисезонье. :)
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
11.07.2016 в 19:37:51
dokar написал: Вот это точно круче Дауншифтинга и пахнет профанацией
Вот поэтому каждой линии отдельный автомат и дифзащита.
Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 19:41:38
Спасибо большое, завтра я все уочню и напишу Вам более подробно!
Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 19:43:00
megrad
megrad
11.07.2016 в 19:49:33
web-rr написал: Вот поэтому каждой линии отдельный автомат и дифзащита.
Поддерживаю. :applause:
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 19:51:52
Называть профанацией абсолютно правильное решение - есть экстремизм и недопустимо. :nо:
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2016 в 19:52:02
web-rr, Ну всё для любимых заков. Лишь бы платили. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 19:56:40
Пишите уже сразу: (2P*AB(1P+N)+УЗО)™ :)
web-rr
web-rr
Саратов
11.07.2016 в 20:01:13
Radio написал:
Radio, Нет. Просто однополюсной автомат необходимого номинала и этот автомат получает питание через какое-то УЗО (как и другие АВ группы). Например УЗО 63/30.
