Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 15:15:17
В новой 2-х комнатной квартире хочу САМ провести электропроводку. В коридоре находится щитовая, которая состоит с 3 дифавтомата (С40, с16, с16); 2 автомата (63 А, C16). Как распределить правильно нагрузку на комнаты, когда в ванной будет бойлер и стиралка, а в кухне электроплита? И можно ли к одному автомату в таком случаи подключать несколько трасс кабелей?
megrad
megrad
11.07.2016 в 15:54:29
Yura1992, может для начала схемку набросаете?
Yura1992 написал: И можно ли к одному автомату в таком случаи подключать несколько трасс кабелей?
Можно, через распред блок или кросс модуль. На крайний случай в распред коробке спайку сделать.
Yura1992 написал: В новой 2-х комнатной квартире хочу САМ провести электропроводку.
Ок, может тогда промониторите на форуме темы электрощиток в 2-х комнатной квартире.
Yura1992 написал: В коридоре находится щитовая,
Коридор чего (квартиры, дома)? Может быть щиток распределительный? Ввод какой (1или 3 х фазный) Разрешённая мощность какая? И фото Вашего существующего щитка, а то по Вашему описанию какой то монстр получается.
Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 16:00:43
1-фазный ввод. В квартире находится щитовая.
Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 16:02:28
Проект квартиры. 2 комнаты, балкон, ванная, туалет, кухня.
megrad
megrad
11.07.2016 в 16:09:37
Yura1992 написал: В квартире находится щитовая.
Не понял? Общий план плиз. Судя по щитку у Вас на вводе 12 кВт (повезло). 2 дифа на розетки, диф на плиту. Счётчик где? Реле напряжения, кондей, тёплый пол, аквасторож, посудомой, электрику на балкон планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 16:12:16
Интересно, почему они все время щитки "щитовыми" называют? А ванны - "ванными"? :confused:
megrad
megrad
11.07.2016 в 16:13:16
Radio, сравнить не с чем. Из той же оперы: как правильно пожарник или пожарный?
Yura1992
Yura1992
11.07.2016 в 16:14:20
Ох сколько всего и сразу... Счетчик в подъезде. Планирую электрику на балкон. Бойлер и стиралка в ванную, на кухню пока что только электрическая плита и микроволновка. ну а все остальное это ноутбуки аудиосистема, телевизор (по комнатам). Никаких тёплых полов...
megrad
megrad
11.07.2016 в 16:51:35
Yura1992 написал: на кухню пока что только электрическая плита и микроволновка.
А потом "верёвки" в виде китайских пилотов? Не советую. Техника дороже.
Yura1992 написал: Ох сколько всего и сразу...
Может всё таки темы посмотрите? От Вас не поступило ни одного конкретного ТУ. Кстати сечение питающего кабеля на квартиру какое?
Yura1992 написал: Никаких тёплых полов...
Кондеев, измельчителей, аквасторжей, не отключаемых линий...?
web-rr
web-rr
Саратов
11.07.2016 в 17:29:27
Yura1992 написал: В новой 2-х комнатной квартире хочу САМ провести электропроводку. В коридоре находится щитовая, которая состоит с 3 дифавтомата (С40, с16, с16); 2 автомата (63 А, C16). Как распределить правильно нагрузку на комнаты, когда в ванной будет бойлер и стиралка, а в кухне электроплита? И можно ли к одному автомату в таком случаи подключать несколько трасс кабелей?
Yura1992, Хотите сам? Хорошо. Мы поможем советами. Ваше основное дело сначала спрашивать (при этом самому нужно уже разбираться в вопросе) и только потом делать. Никто не будет одобрять заведомо неверные решения, даже если вы их уже воплотили. Для начала дайте угадать что у вас за дом. Исходных данных почти нет, а важны все! Чувствую есть квартира, чувствую в ней есть пол, потолок, кажется свободная планировка и нет перегородок. Всё, перенапрягся, дальше не чувствую. Расскажите о своей квартире!
То что вам досталось от строителей в щитке - заведомо плохо. И не думайте меня в этом разубеждать "никто из соседей менять не будет". Для меня это вообще не аргумент. Но попробуйте сделать фото щита в квартире и фото щита в подъезде. Может быть поможет. Фото сюда выкладывайте. Фото нужно снять на фотоаппарат. Или хороший смартфон. От того что я увидел у меня волосы в самых неприличных местах зашевелились.
Далее вы напишите что у вас будет из чайников/кондиционеров/компьютеров и телевизоров в квартире. На всякий случай город напишите.
Подключать к одному автомату нужно одну кабельную линию, иначе всё это не имеет смысла и профанация.
Готовы вместе с нами работать над вашим проектом или нет?
megrad
megrad
11.07.2016 в 18:30:17
web-rr написал: Подключать к одному автомату нужно одну кабельную линию, иначе всё это не имеет смысла и профанация
Даже через распред блок или кросс?
