Yura1992 написал:
В новой 2-х комнатной квартире хочу САМ провести электропроводку. В коридоре находится щитовая, которая состоит с 3 дифавтомата (С40, с16, с16); 2 автомата (63 А, C16). Как распределить правильно нагрузку на комнаты, когда в ванной будет бойлер и стиралка, а в кухне электроплита? И можно ли к одному автомату в таком случаи подключать несколько трасс кабелей?
Yura1992, Хотите сам? Хорошо. Мы поможем советами.
Ваше основное дело сначала спрашивать (при этом самому нужно уже разбираться в вопросе) и только потом делать.
Никто не будет одобрять заведомо неверные решения, даже если вы их уже воплотили.
Для начала дайте угадать что у вас за дом. Исходных данных почти нет, а важны все! Чувствую есть квартира, чувствую в ней есть пол, потолок, кажется свободная планировка и нет перегородок. Всё, перенапрягся, дальше не чувствую. Расскажите о своей квартире!
То что вам досталось от строителей в щитке - заведомо плохо. И не думайте меня в этом разубеждать "никто из соседей менять не будет". Для меня это вообще не аргумент. Но попробуйте сделать фото щита в квартире и фото щита в подъезде. Может быть поможет. Фото сюда выкладывайте. Фото нужно снять на фотоаппарат. Или хороший смартфон. От того что я увидел у меня волосы в самых неприличных местах зашевелились.
Далее вы напишите что у вас будет из чайников/кондиционеров/компьютеров и телевизоров в квартире. На всякий случай город напишите.
Подключать к одному автомату нужно одну кабельную линию, иначе всё это не имеет смысла и профанация.
Готовы вместе с нами работать над вашим проектом или нет?
