bladerunner
bladerunner
12.07.2016 в 00:47:44
Подарили мне ручной фрезер. Он год лежал, а тут я решил каркас для кровати на дачу сделать и решил освоить. И дальше как в басне у Крылова...
Собственно, пытался я сделать открытое соединение (как на картинке) из бруса.
Подскажите, пожалуйста, это можно делать фрезером? Если да, то как и какие фрезы нужны? Или такие вещи проще все-таки лобзиком делать?
Спасибо!
bearkoff
bearkoff
12.07.2016 в 11:42:20
Проще фрезером. Фреза нужна пазовая, диаметр которой подбирается в зависимости от мощности фрезера, посадочного диаметра и породы дерева.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
28.07.2016 в 06:15:50
Пальчиковая фреза, шаблон. Посмотрите видео "рейсмус из фрезера".
Потом делаем на корыте ограничитель, и строим линию, которую фреза режет. Дальше подкладываем по разметке, прижимаем и "рейсмусуем" потребные полдеревья.
Это если их штук 30. если 5 - просто из мусора делаем приблуду.
Более классический метод - циркуляркой резать полдеревья, несколько резов, и выколупать стамеской, рашпилем подровнять.
bladerunner
bladerunner
29.07.2016 в 01:40:21
Crazyalone написал: пальчиковая фреза, шаблон. Посмотрите видео "рейсмус из фрезера"
потом делаем на корыте ограничитель, и строим линию, которую фреза режет. Дальше подкладываем по разметке, прижимаем и "рейсмусуем" потребные полдеревья.
Crazyalone, Собственно я так в результате и сделал )) Скажите, а может быть вы посоветуете какие-нибудь видео-уроки (или просто видео) по пользованию фрезером. Что-то получается, но фрезу уже сломал одну )) Спасибо!
AndryV
AndryV
Гомель
21.09.2016 в 22:08:17
bladerunner написал:
bladerunner, Просто интересно, а вы какую фрезу то сломали???? С фрезером надо поаккуратнее .. это очень опасный инструмент Я однажды тоже сломал фрезу ... но она была пазовая 3мм, а я по неопытности с большим усилием тащил по ДСП да еще и туповатую...
bladerunner
bladerunner
21.09.2016 в 22:16:41
AndryV, я сломал фрезу с подшипником - видимо тоже как-то неправильно что-то делал подшипник вначале перегрелся (?) а потом развалился.
