guest15
guest15
Мурманск
12.07.2016 в 13:58:54
Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Сейчас осуществляем переподключение питания двух складов от ВЛ 0.4 кВ. Раньше питание было через кабель со смежного склада от другого потребителя, а теперь по закону этого делать нельзя и приходится запитываться по новому. Питание по воздушной линии поступает по четырем алюминиевым проводам в черной изоляции (видимо это СИП). Нейтральный провод состоит из 7 алюминиевых жил сечением ~ (2.5 - 4) квадрата каждая, внешний диаметр вместе с изоляцией ~ 9 мм. Фазные провода в диаметре несколько поменьше. Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?
Воздушная линия "приходит" во вводной щиток на 1-й (кирпичный) склад. Из распределительного щитка 1-го склада питание подается дальше - на 2-ой (металлический) склад - через старую воздушную перемычку (4-х жильным кабелем).
2-ой (металлический склад) - это длинная складская постройка: вертикальные и горизонтальные опоры - металлические, покрытие крыши и наружных стен - из металлического гофрированного листа. Однако, только половина этой постройки наша, вторая половина принадлежит другой фирме, электропитание у них тоже свое. Через них мы раньше и запитывались.
guest15
guest15
Мурманск
12.07.2016 в 14:05:57
1-й (кирпичный) склад:
Питающая воздушная линия подходит горизонтально от правого угла складской постройки и "приходит" в ВРЩ внутри здания:
guest15
guest15
Мурманск
12.07.2016 в 14:11:38
Вид кирпичного склада со стороны опоры воздушной линии:
guest15
guest15
Мурманск
12.07.2016 в 14:23:33
2-ой (металлический) склад:
Воздушная перемычка между складами (кабель в светло-серой пластиковой гофре, на подвесе):
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2016 в 15:16:43
guest15 написал: Нейтральный провод состоит из 7 алюминиевых жил сечением ~ (2.5 - 4) квадрата каждая, внешний диаметр вместе с изоляцией ~ 9 мм. Фазные провода в диаметре несколько поменьше. Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?
Много фото общих видов накидали, а сам провод только словами . А нам гадать ?
Да, ни фига.
guest15
guest15
Мурманск
12.07.2016 в 16:50:42
ВРЩ и ЩС-1 внутри кирпичного склада:
Нейтральный провод (внизу ЩС-1 подключен к нулевой шине):
Перемычки между ВРЩ и ЩС-1, на этих фотографиях, сделаны теми же проводами, что и провода воздушной линии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2016 в 22:30:40
guest15 написал: Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?
Да. А в чем сакральный смысл вашего вопроса?
guest15 написал: Нейтральный провод (внизу ЩС-1 подключен к нулевой шине):
Приторочен, а не подключен. Присоплён,а не присоединён.
Пожизненный эцих с гвоздями этому мандёру!
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2016 в 23:05:50
ПPOPAБ, Там в стационаре не только СИП , но и КГ . Резиновая баба - короче. :)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.07.2016 в 01:03:54
dokar написал: Там в стационаре не только СИП , но и КГ .
И что с того?
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2016 в 01:23:57
ПPOPAБ, А разве КГ разрешён в стационарной проводке нежилых помещений ? Во всяком случае область применения такого не предусматривает
Да, ни фига.
guest15
guest15
Мурманск
13.07.2016 в 10:37:01
В ВРЩ нейтральный проводник воздушной линии включен последовательно: ВЛ -> вводной 4-полюсный автомат -> прибор учета -> 4-полюсный дифф.выключатель -> перемычка в ЩС-1 -> потребители
ПРОРАБ написал: Да.
Тогда точка раздела нейтрали воздушной линии на N и PE должна быть до вводного 4-полюсного автомата. Верно?
