Pavel_Mich
Pavel_Mich
12.07.2016 в 22:35:43
Как лучше произвести герметизацию стыка? Стык достаточно крупный, шириной 50-70 мм.
ссылка
jek
jek
Липецк
26.07.2016 в 16:36:33
А у вас какие идеи и варианты?
sanya1965
sanya1965
26.07.2016 в 18:18:19
Там как бы нет свободы творчеству..... все стандартно с колбаской.
Материалы -СТИЗ-А, или вдобавок см. внизу странички.
jek
jek
Липецк
27.07.2016 в 03:13:10
sanya1965, у ТС там слишком широкая щель, колбаска провалится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.07.2016 в 05:57:18
Отрезать полосу 50-миллиметрового пеноплекса необходимой ширины. Вставить и запенить.
sanya1965
sanya1965
27.07.2016 в 19:30:52
jek написал: sanya1965, у ТС там слишком широкая щель, колбаска провалится.
Колбаска как бы разная бывает... есть вилатерм от 10мм, и до 80мм.... Ссылка. На моем балконе застройщик заделывал чудо-колбаской шов 150мм, и она вошла туда внатяг.... но маркировки на ней нет... Ещё вариант - заняться ручным колбаскоделанием.... берем вспененный полиэтилен типа пенотерма, толщиной 5-10мм, и скатываем в рулончик.... до той толщины, чтобы вошел в щель внатяг....
VictOrK
VictOrK
Тула
27.07.2016 в 20:00:29
Прошу простить что в чужую тему вклиниваюсь,а можно ли для герметизации межпанельного шва использовать вилатерм тёмно-серого цвета(тот который для труб)???белый в продаже найти не могу,тёмного завались.......
sanya1965
sanya1965
27.07.2016 в 20:03:44
VictOrK, Нельзя.... Читай про колбаскоделание выше... должен быть именно вспененный полиэтилен...
VictOrK
VictOrK
Тула
27.07.2016 в 21:22:10
sanya1965 написал: должен быть именно вспененный полиэтилен...
Судя по описанию он тоже из него :confused:
Pavel_Mich
Pavel_Mich
27.07.2016 в 23:05:15
jek написал: А у вас какие идеи и варианты?
jek, Поступил следующим образом. Приобрел алюминиевый лист. Сложил из него "П" образный профиль, надрезав болгаркой линии сгиба, и закрепил между парапетом и кирпичной стеной, загерметизировав все швы. Полость заполнил монтажной пеной для наружных работ.
В следствии того, что доступ к стыку был только изнутри лоджии, а также сложности последующего доступа для ремонта пришлось отказаться от использования "колбасок", материалов из вспененного полиэтилена и пр. т.к. подавляющие большинство разрушается под воздействием солнечного света и атмосферных осадков и требуют обязательной внешней защиты и герметизации.
jek
jek
Липецк
27.07.2016 в 23:49:10
Pavel_Mich, и стоило городить весь этот огород для того, чтобы пропихнуть одну ссылку на интернет-магазин?
