Гранада
Гранада
14.07.2016 в 20:57:57
Планирую делать кап.ремонт 2-комн.квартиры со сменой пола.Потолки под покрас.Но натяжные потолки тоже будут(сосед сверху раньше часто затапливал)- в ванной, туалете и прилегающим к ним коридоре .На полу в коридоре,кухне,туалете,в ванной - кафель поставлю.Как правильнее провести электропроводку?Мастер советует под стяжку пола.Страшнова-то.Что посоветуете? Какие плюсы и минусы? Что безопаснее и в случае затопления сверху? Простите за сумбур)
Rumato
Rumato
Щелково
14.07.2016 в 21:14:07
Гранада написал: Мастер советует под стяжку пола
Абсолютно верно. Ни одного минуса, только плюсы.
web-rr
web-rr
Саратов
14.07.2016 в 21:23:34
Мастера надо найти нормального. А насчёт стяжки в данном случае вынужденное решение.
TiMg33
TiMg33
14.07.2016 в 21:51:38
Гранада написал: Что безопаснее и в случае затопления сверху?
Нормальный щит, который не протекает сверху и в котором не насверлили дырок под ввод кабеля. А проводам абсолютно без разницы где лежать. В туалете и ванной, хоть под кафелем, хоть под половичком - не должно быть транзитных кабелей. пс: про "нормальность мастера" по суждениям некоторых товарищей вовсе судить не стоит. 2пс: web-rr, нет опасения, что когда-нибудь Вам череп проломят ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.07.2016 в 22:02:25
Гранада, а в чём страх?. Вам так и так придётся тянуть- и по потолку, и по полу. для чего Вы наняли мастера, если задаёте здесь вопросы?
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
14.07.2016 в 22:38:32
Электромонтажнику возни будет меньше, просто раскидает провода внизу (меньше штробы на розетки делать, на стремянке меньше лазить, только на освещение выводить...). *Сейчас в некоторых новостройках МКД розеточная группа идёт в стяжке а на свет под подвесным потолком раскидывается. ! На линию "сырой зоны" надо поставить отдельный АВДТ и на освещении использовать там только 12В (блок питания должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с гальванической развязкой, БП монтировать в хорошей гермокоробке!).
web-rr
web-rr
Саратов
14.07.2016 в 22:40:25
Для чего здесь появляются угрозы?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.07.2016 в 23:27:08
Rumato написал:
Rumato, В новостроях несомненно. Во вторичке - спорно. Не всегда прокатывает.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.07.2016 в 23:29:58
Гранада написал: Потолки под покрас.
И в чем профит? Натяжные быстрее и в работе дешевле, трещинами гарантированно не пойдут. Опять же, не надо голову ломать, где проводку проводить. Стяжка, стяжкой, но к светильникам то же кабели вести надо.
web-rr
web-rr
Саратов
14.07.2016 в 23:39:33
Freelancer написал: БП монтировать в хорошей гермокоробке!
Где монтировать?
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2016 в 23:40:33
Электрик ЦЦ написал: И в чем профит?
Как я понимаю, смущает конечная высота потолков порядка 2,4 м.
