interminable
interminable
Симферополь
15.07.2016 в 11:37:39
В общем ситуация. Нужно просто понять как решить, на схеме все отображено. Вопрос: 1.Когда втыкаю антенный кабель искрит, если взяться то кусает - с этим понятно, видимо оборудование(сплиттер) не заземлено. 2.Цифровое ТВ очень чувствительное, соответственно: включаю свет картинка гаснет на пару секунд, включаю что-либо еще гаснет на пару секунд. Но самое бесящее это когда просто гаснет каждые 5 секунд на пару секунд - видимо наводки от других пользователей.
Решение: хочу сплиттер в щитке прикрутить к корпусу щитка, тем более на его корпусе предусмотрена клемма для заземления. Поможет?
15.07.2016 в 12:53:01
interminable написал:
interminable, попробовать недолго. Сам я с таким не сталкивался - искрение и "покалывание" встречал, но чтобы картинка пропадала при включении света... Только напишите о результате - интересно.
interminable
interminable
Симферополь
18.07.2016 в 09:24:59
Частично помогло, теперь включая вытяжку или вентиллятор в ванной картинка не пропадает, заметно лучше стало. Но все ровно есть косяки.
