Kasatik_
Kasatik_
15.07.2016 в 12:27:11
День добрый! Задался я вопросом подсчета количества секций на радиаторе в спальне, зале и кухне. Дом-новострой, 11 этаж из 14. Двухтрубная система. Подача нижняя. Стены- вентилируемый фасад: газобетон + 2 слоя мин. ваты + плитка. Диаметр труб: зал, спальня - 20мм, кухня-15мм. Площадь помещения спальня и зал - по 18кв.м, кухня -11 кв.м. В спальне и зале по 2 внешней стены. Все батареи будут закрываться экраном. В спальне выход на балкон. Считая по этой формуле. С учетом всех поправочных коэффициентов у меня получилось, что в зал и в спальню по 14 секций, на кухню 8 секций. Терморегуляторы будут. Приглядываюсь к RIfar Monolit. У него 14 секций максимум, а я хотел еще 2 секции плюсануть на каждый радиатор. Подскажите - достаточно ли 14 и 8 секций для таких площадей? Или набирать с запасом секционные Global Style Plus/Global Style Extra ?
касимов
касимов
Касимов
15.07.2016 в 13:13:54
Kasatik_ написал: Дом-новострой,
Отопление индивидуальное?
Kasatik_ написал: Задался я вопросом подсчета количества секций на радиаторе
В проекте все просчитано...., успеха Вам! И соседям....
Kasatik_ написал: достаточно ли 14 и 8 секций для таких площадей?
Достаточно, если знать данные о теплоносителе.
Kasatik_ написал: еще 2 секции плюсануть на каждый радиатор.
Тогда это Вы не монолит присматриваете, повнимательнее!
Kasatik_
Kasatik_
15.07.2016 в 19:32:50
Отопление - стояк из двух труб проходит через все этажи в углу комнат. Рифар Монолит - максимум 14 секций продают. Я хотел перестраховаться - взять больше на пару секций, подачу отрегулирую вентилем радиаторным. На форуме мелькала мысль, что у Global каналы уже чем у монолита, поэтому и появились сомнения. Как считаете может сделать из глобала 18 секций или побольше и отрегулировать вентилем?
SunFire
SunFire
17.07.2016 в 08:26:02
Kasatik_, может просто поставить две 8-ки или 10-ки, и соединить их американками в внешней-внешней резьбой?
Kasatik_
Kasatik_
18.07.2016 в 21:57:45
Имеете в виду вот так?
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2016 в 10:04:58
С учетом требования увеличения мощности отопительного прибора в угловых комнатах на треть 18+33%=24, соответственно по номиналу, у вас 12-шки монолита 500 хватит, 11+33%=15, 8-ки хватает как раз. Судя по конструкции стены дом у вас теплый. Вообще не парьтесь по поводу увеличения и других моделей. Ставьте монолит 14 и 8 и это будет даже с небольшим запасом.
Kasatik_
Kasatik_
23.07.2016 в 10:19:34
Олегович, Благодарю. Такие кронштейны подойдут для монолита?
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2016 в 15:25:00
Вполне, я только на такие и вешаю.
SunFire
SunFire
23.07.2016 в 23:39:34
Kasatik_ написал: Имеете в виду вот так?
Kasatik_, нет, я ж написал американками, а не трубами. То есть почти вплотную друг к другу.
Kasatik_
Kasatik_
28.07.2016 в 21:58:29
Вечер добрый. Стал выбирать вентили для радиаторов. Хотел выбрать Itap 294:
Но манагер отговорил - говорит давление держат всего 10 бар. Упомянул FAR. Поискал, нашел FAR 1640:
и FAR 1350:
Но опять 10 бар.. Чет я запутался - какие выбрать для двухтрубной системы или другие варианты?
Kasatik_
Kasatik_
29.07.2016 в 22:07:06
Или поставить эти Вентиль клиновый ?
