valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
20.07.2016 в 11:33:00
Bruckner, это, собственно, из той же серии, что утепление изнутри. На границе между холодом и теплом будет находиться т.н. точка росы, в которой конденсируется атмосферная влага. В вашем случае это будет происходить внутри минваты. Поскольку точку росы как физическое явление убрать нельзя), нужно исключить попадание туда водяных паров. Соответственно - торчащий внутрь торец утеплителя надо закрыть любым пароизолятором: пленкой, фольгой и т.д., тщательно проклеив стыки фольгированным скотчем.
master123
master123
20.07.2016 в 12:37:13
добрый день) мы когда делали ремонт и ставили новый стеклопакет тоже столкнулись с рядом вопросов!Искали ответы на свои вопросы на форуме http://www.lodjiya.ru/forum/index.php , посмотрите, может и вы что-то полезное для себя там найдете!
Bruckner
Bruckner
21.07.2016 в 07:42:45
valkiria_dan, master123, спасибо!
Bruckner
Bruckner
19.09.2016 в 12:00:43
Вот что в итоге получилось:
  • зазор между утеплителем и прилегающей стеной запенил
  • для паро-гидро-изоляции промазал торцы утеплителя битумной мастикой в 2 слоя
  • затем поверх закрыл фольгированным вспененным полиэтиленом (типа пенофола)
  • края этой пленки, прилегающие к стене промазал герметиком и придавил брусьями обрешетки стены и дополнительными вертикальными брусками
  • сама конструкция стыковки стеклопакета со стеной в итоге получилась плавающей - жестко крепить к стеклопакету все-таки не стал. Уголок к стене, к нему монтажная пластина и два вертикальных бруска обрешетки для ДВП-панели. Стык между конструкцией и стеклопакетом запенил и в дальнейшем просто закрыл ПВХ-уголком отделочным. Смотрится неидеально, но приемлимо более-менее... Зима покажет как и что в итоге вышло. Пока что все ок - тепло и сухо. )
Фото прилагаю.
