Здравствуйте. Приобрел плиту ЗВИ 428, не посмотрев на вольтаж. В квартире установлена розетка на 220в. Схем подключений на плите нигде нет.
Обозначения на клемах слева направо: L N Земля L N Земля. Как подключить ее к розетке однофазной 220B?
17.07.2016 в 14:46:22
17.07.2016 в 15:11:43
xfecru, клемма, где три провода скорей фаза. А остальное надо смотреть, куда провода идут. В лучшем случае красный с зелёным это ноль. Самое простое методом визуального осмотра удостоверится куда, что идёт. Хотя как вариант должно быть так: все красные вместе, белый ноль отдельно, жёлто-зелёные отдельно.
17.07.2016 в 15:17:53
Судя по откушенным проводам её уже кто-то подключал. Тогда на обозначения на клеммах лучше не ориентироваться, можно сильно удивиться при включении. Либо прозванивать, либо вскрывать и смотреть глазами.
Либо подключать каждую пару проводов последовательно через лампу на 220 вольт. При повороте регулятора будет понятно какая конфорка на этм проводе висит.
17.07.2016 в 15:41:29
xfecru,
xfecru написал: хем подключений на плите нигде нет.
схема подключения питания может быть приведена в инструкции к данной плите. Лучше всего для начала посмотреть в ней. Это сразу снимет очень многие вопросы. ;)
xfecru написал: Приобрел плиту ЗВИ 428, не посмотрев на вольтаж.
Здесь уже, простите, сами виноваты. Правда, многие плиты могут работать и от 220В, но об этом обязательно должно быть сказано в инструкции и в ней же приведена соответствующая схема подключения (главное чтобы чьи-нибудь "умелые ручки" ничего не изменили до того, как плита оказалась у Вас). В худшем случае остаётся надеяться, что те, кто её Вам продал, войдут в положение и согласятся заменить эту плиту на другую модель.
strider1978, xfecru,
strider1978 написал: Судя по откушенным проводам её уже кто-то подключал. Тогда на обозначения на клеммах лучше не ориентироваться, можно сильно удивиться при включении.
Вполне возможно. Особенно, если плита куплена б/у или её подсунули с "возврата".
17.07.2016 в 15:43:30
strider1978,
17.07.2016 в 15:59:51
Дед Егор написал: многие плиты могут работать и от 220В
Все бытовые плиты работают от 220 В, так как на них стоят ТЭНы на 220 В. ТЭНы на 380В стоят только на промышленных печах. НЕ путайте подключение и питание.
17.07.2016 в 16:08:15
xfecru написал: Приобрел плиту ЗВИ 428, не посмотрев на вольтаж. В квартире установлена розетка на 220в.
Если верить заводской табличке ничего страшного в этом нет. Данная плита может работать и от 220В.
xfecru написал: Схем подключений на плите нигде нет
Они могут быть приведены в инструкции к плите.
strider1978 написал: Судя по откушенным проводам её уже кто-то подключал. Тогда на обозначения на клеммах лучше не ориентироваться, можно сильно удивиться при включении. Либо прозванивать, либо вскрывать и смотреть глазами.
Вполне возможно. Особенно, если плита была куплена б/у или её подсунули с "возврата".
megrad,
megrad написал: Все бытовые плиты работают от 220 В, так как на них стоят ТЭНы на 220 В. ТЭНы на 380В стоят только на промышленных печах.
Вполне возможно. Только лично я всегда стараюсь ориентироваться в первую очередь на заводскую табличку того или иного конкретного "экземпляра" и документацию его производителя. Даже если речь идёт о "типовых" изделиях и схемах. От греха подальше... Ибо, как говорится, и на старуху бывает проруха.
17.07.2016 в 16:40:08
megrad,
17.07.2016 в 21:22:44
Да это просто настоящий ребус - Разработчики переплюнули самих себя. :)
19.07.2016 в 19:39:04
bnmuyt написал: Да это просто настоящий ребус - Разработчики переплюнули самих себя. :)
нанотехнологии...
