Приветствую профессионалов и любителей!
Делаю в квартире ремонт, подходит дело к отоплению и водоснабжению. С водой вроде как все ясно, а вот с отоплением не очень. Подскажите следующие моменты (планировка и схема во вложении).
- Будет ли работать такая схема или надо делать петлю Тихельмана? Что-то начитался, что сложно отбалансировать.
- Надо ли ставить вентиль на ветку с радиаторами 5 и 6, она сильно короче чем основная. Расстояния до радиаторов: 1 — 4.5 м, 2 — 8.5 м, 3 — 11.5 м, 4 — 16.5 м, 5 — 2 м, 6 — 5 м.
- Какие выбрать регулирующие вентили? (Прямые, угловые, производитель?)
- Трубу выбрал ПП.Трубу армированную алюминием, чтобы кислород не попадал (как тут писали) или можно стекловолокном?
- Диаметр труб? (25 магистраль, к радиаторам 20 или 25 магистраль, 25 к радиаторам)
- Можно ли ее проложить под потолком, чтобы не класть в стяжку? Насос справится? Или положить в стяжку, там, где нельзя провести по стене? А если класть то (в гофре, теплоизоляции, в металлическом профиле? Еще в чем? Начитался про тепловые расширения и запутался совсем.
- Радиаторы подключать по диагонали? Сверху? Снизу? Пофиг?
- Ставить ли воздухоотводчик и если ставить то где?
На первом этапе вроде все, что придумал. Спасибо.
