Георгий.CHEL
Георгий.CHEL
19.07.2016 в 00:46:36
ЗдравЬствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие размеры у фасада должны быть: глубина тумбы 360мм, ширина 200мм, вторая боковая планка 263мм (угол установки петли 120`), лдсп 16мм?! P.S. В данном модуле низ вкладной (в других нижних накладной), прога Pro 100. Можно файлик модуля письмом)) Причина обращения: 3года на дошираках-возможно на распиле хватит. Встал на этом модуле не встретил инфы в инете. Бонусом вопрос. Планирую у всех лдсп все периметры закромить- чтоб вредные вещества не травили и может устойчивость к влаге повыситься (Живу не в бассейне!) Есть смысл?
              C уважением ваш ученик!
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.07.2016 в 08:06:24
Дно и крышки лучше сделать едиными с соседним модулем. Т.е. трапецевидной формы. И вкладную боковину между ними. В этом случае фасад нужно будет сделать шириной, равной получившейся диагонали минус 1мм. Второй вариант уменьшить глубину этого модуля. Смысл в том, чтобы м-ду фасадом скоса и фасадом соседнего модуля был минимальный зазор. Сейчас, как отрисовано - фасад будет торчать вперед, относительно соседнего. А если сделать его по размеру диагонали - то зазор будет огромный.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Георгий.CHEL
Георгий.CHEL
19.07.2016 в 12:41:52
Первый вариант "единый трапецевидный"- дверка 208мм, а диагональ 221мм и минус 1мм как-то не получается!
Возможно нужно фасадный стояк(боковину) укоротить в глубину как на втором скриншоте
Во втором варианте уменьшил глубину модуля и фасад на 1мм меньше не представляется.
ПС. Опыту нуль- и с размерами фасадов не хочется пролететь!
