Omnadren
Omnadren
19.07.2016 в 22:39:28
Ремонт ванны. Кладет плитку на гипсокартон не грунтуя, клей Юнис Гранит. Пока положил 2 ряда. На одной из стен мотивируя тем что перепады, надо 'свести' и пр. шарашит слой клея 2 см. Это нормально ? Либо пока не поздно заставить отдирать ? Как делать правильно ?
Спасибо !
Сергей......
Сергей......
19.07.2016 в 23:46:59
Странно все это у Вас. Кто же там гипсокартон ставил у Вас, что появились перепады? В инструкции на клей написано "Оптимальная толщина слоя - 3—15 мм"
Когда я себе клал плитку на стены, то толщина была обычно меньше 5 мм. Зависит от гребенки. А с таким слоем, как у Вас, разориться можно...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.07.2016 в 00:02:04
Правильнее было бы - снять гипсокартон, выставить каркас по уровню и опять прикрутить(эта работа стоит денег). Неясно как Вы договаривались по работе и по деньгам - поэтому точного ответа не будет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Сергей......
Сергей......
20.07.2016 в 00:29:29
роман сирож написал: Правильнее было бы -снять гипсокартон ,выставить каркас по уровню и опять прикрутить
Я вот не специалист, но думаю, что так вышло бы и быстрее, и ровнее, и, возможно, дешевле в итоге.
Omnadren
Omnadren
20.07.2016 в 00:33:12
Гипсокартон на смесь+саморезы в ацеит (П-44 дом), между ацеитом и бетонной стеной - пена. Перестроил бы конечно сантех-кабину блоками, но из-за гимороя что затронет коридор и кухню не стал; зря конечно. Да уже все равно на затраты. Понять бы будет ли так держаться достаточно долго или нет. Договаривался 'под ключ' за определенную стоимость. Вариант гарантии со стороны исполнителя - не вариант -> не хочется переделывать все через пару лет даже за деньги исполнителя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2016 в 00:52:18
Omnadren, не через пару лет, а раньше!
GKL
GKL
Волгоград
20.07.2016 в 20:17:26
Слой 2 см это неудобная в работе толщина клея , точнее бред облицовывать на такой слой ,это лишний вес и расход . Слой клея должен быть максимум до 5 мм это соответсствует 12 мм зубчатому шпателю .
