remot
remot
20.07.2016 в 13:51:24
Коллеги! Кто занимается ремонтом бытовой техники, подскажите ! Куда можно подъехать протестировать/отремонтировать блок управления от стиральной машины ? Подозреваю, что должно быть в Митино, Кантемировской или на Савёле, но никогда не сталкивался сам и поэтому прошу совета. Блок управления от стиралки ARDO WD800X.
Отредактировано GRANTES 26.07.16.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
20.07.2016 в 15:35:03
Официалы такой фигней не занимаются, тока если новый впарят. У мастеров такой кулибин наверняка имеется, сам ты его не найдешь... Если и возьмется, диллеры приклеят свою жирную копеечку, нате подавитесь.. Машинка древняя, ищи б/у модуль или машинку на разборке.
skylins
skylins
20.07.2016 в 19:46:05
Ремонтируем бытовую технику, в Москве и Подмосковье. Выезжаем на дом, низкие цены! Обращайтесь http://texmacter.ru/
Designman
Designman
22.07.2016 в 21:02:18
А что именно случилось с блоком?
remot
remot
23.07.2016 в 08:53:54
Так я не знаю, интересуюсь как и где проверить.
Tibra
Tibra
15.05.2017 в 04:05:55
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей неисправностью стиральной машины BOSCH-WFO-2050GR Последнее время все чаще и чаще после выбора программы стирки, таймер обратного отсчета автоматически скидывал время до 20 минут. Приходилось долго теребить туда-сюда ручку селектора программ, чтобы выбрав нужную, не сбросить время до 20 минут, а время стирки соответствовало бы выбранной программе. Все чаще и чаще стала возникать ситуация, когда начинавшаяся программа стартовала, какое-то время производилась стирка, но потом значение таймера вновь автоматически скидывалось все на те же 20 минут, и стирка прекращалась. Все реже и реже программа выполнялась от начала до конца без ошибок. Судя по нагреву люка, нагревательный элемент работал исправно, претензий к барабану, отжиму и всему остальному также не возникало. В конце концов, сегодня куда бы я не повернул селектор выбора программ, на таймере появляется только одно значение - 20 минут. При этом все, что я могу совершить - это отжим. В чем может быть проблема? Барахлит селектор или есть другая причина?
Tibra
Tibra
16.05.2017 в 14:30:58
Tibra, Сам разобрался в неисправности. Разобрал переднюю панель, снял плату, разобрал селектор выбора программ, оказалось, что основной контакт (тот, что с большим количеством пластинок-перемычек) отпаялся от платы, наверное ввиду постоянной вибрации, а также механического воздействия от переключений. Запаял его как следует, а также пропаял на всякий случай основные контакты на плате. Все собрал - все работает.
