Здравствуйте все! Осваиваю сварочные инверторы. Инвертор BRIMA ARC-160. При включении в сеть загорается зелёный светодиод...замыкаются контакты реле схемы плавного пуска и всё...На выходе - постоянное напряжение 15 в. Должно быть 50-70 насколько я знаю...Отсутствуют импульсы управления преобразователем и как следствие нет выходного напряжения..Термодатчик на одном из выходных трансформаторов разомкнут. Подогрел феном он замкнулся...Остыл - разомкнулся. Значит исправен.Напряжение питания задающего генератора SG3525A (15 нога)12 в с кренки приходит. Вопрос такой:Что ещё проверить в схеме ЗГ? Возможно ли проверить плату ЗГ просто подав на неё питание? Импульсы управления появятся? Плату демонтировал...Микросхему менял...Пока в ступоре...
