#5725144
здрасте, нужен совет по возведению перегородки на балконе для ПВХ остекления 70профиль 3000на1600 с4мя створками
балкон старой хрущевки, правая и левая стены по 30см прогал к соседям (вид сбоку обрешетка, 30см прогал, боковые стены балкона)
имеет старая обрешатка, как я понимаю к ней ПВХ окна адекватно не установишь (четко над обрешеткой нет перекрытия верхего балкона, край перекрытия верхнего балкона приблизительно на 3см кнутри)
для остекления планируется перегородка из газосиликата 400-500ого 150 толщины кнутри от обрешетки, тем самым, чтобы закрыть прогал к соседям необходимо до уровня остекления установить конструкцию "П"-образной формы, при этом по основной ширине остекления (3м) нет возможности закрепить блоки к боковым панельным стенам
Нужно ли изобретать что-либо или фиксация правильно возведенных блоков площадью 3000на700 с распоркой к верней плите ввиде ПВХ остекления вполне надежно
ссылка
( наваривать поперечную пластину на обрешетку по ней выстраивая блоки, монтировать закладную, от нее растягивать армировочную ленту, скрепляя передню стенку перегородки и т.п.)
не ломать голову,а выложить сибит так,чтобы вверх рамы можно было закрепить сверху,все
или делается каркас или из дерева или из металла
металкаркаса не будет, не нужна точка промерзания лишняя
