Andrey86
Andrey86
Сургут
09.01.2007 в 13:27:57
Буду устанавливать сауну HARVIA KIP 60 (6 квт якобы), страница тех.характеристик http://www.harvia.com/tech?lang=ru&prod\_group=electric\_heaters&product=kip Из чего следует что на автомат 25A я должен подвести провода 6 кв. (1 фаза у меня на вводе) Перебор, не считаете ли? Просто NYM 3*6 у нас нету, 3*4 есть. Кстати в мануале говорится что УЗО не рекомендуется ставить - типа будет срабатывать в нормальном режиме ( допускается поливать ТЭНы водой)
Andrey86
Andrey86
Сургут
09.01.2007 в 14:14:21
http://www.harvia.com/tech?lang=ru&prod_group=electric_heaters&product=kip
radist
radist
09.01.2007 в 14:23:59
если автомат 25а- то можно 3*4, другое дело что 6квт это примрно 27А имхо я бы поставил автомат на 32 А и кабель 3*6
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 14:29:23
Andrey86 написал : на автомат 25A я должен подвести провода 6 кв.
Температура окружающей среды известна?
Andrey86
Andrey86
Сургут
09.01.2007 в 14:41:38
непосредствено в парилку (до 120 градусов) я заведу РКГМ 6 кв, затем в помещении где будет до 30 градусов.через клемники хочу перейти на Nym 3*4
Andrey86
Andrey86
Сургут
11.01.2007 в 07:05:10
Можно так сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2007 в 09:17:59
Andrey86
Почему бы и нет? Клеммную колодку взять номиналом побольше.
Юрка
Юрка
12.01.2007 в 12:55:37
Andrey86 написал : Перебор, не считаете ли?
Немецкая табличка допустимой длительной токовой нагрузки на провода при 30 градусах.
Tatsel
Tatsel
12.01.2007 в 13:31:42
Юрка написал : Немецкая табличка допустимой длительной токовой нагрузки на провода при 30 градусах.
получается что гибкий кабель может нести большую нагрузку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2007 в 13:40:54
Tatsel
Не-а, просто у него срок службы меньше. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2007 в 13:44:40
Tatsel
"Одножильные" в трубе, да ещё и пучком из неизвестного их числа.
