Ntigra
Ntigra
22.07.2016 в 14:01:18
Добрый день! Покритикуйте пожалуйста проект щита.
Вариант довольно простой, проводку частично оставляю ту которая проложена застройщиком, частично тяну новую. Все будет располагаться в этажном щите, там под мою квартиру выделено 2 дин-рейки.
Изначально от застройщика стояло 4 дифа - 1 на 40А (плита, кабель 3х4мм) и 3 по 16А на все остальное (кабель 3х1,5мм). Я их выкидываю, тем более что один из них вышел из строя после первого же КЗ. Проводку по комнатам оставляю, но тяну новые линии на кухню (розетки, духовка) и в ванную (стиралка) кабелем 3х2,5. Ввод в щитке идет справа снизу, поэтому на схеме так и нарисовал. Земля везде есть, лень рисовать. Автоматика - Hager.
Можно ли УЗО 2 и 3 поставить по 40А? Они дешевле чем 63А, да и сумма автоматов под ними не превышает 32А. Можно ли вводной автомат использовать категории В? А то как оказалось С 50А у нашего диллера Хагера дифцит... Ну вообще может какие замечания есть? Спасибо!
baramov
baramov
22.07.2016 в 14:12:41
Так, все норм, если мощности на плиту хватает. Вообще на нее я бы кабель новый протянул 3х6 и АВ поставил бы на 32А.
Ntigra написал: Можно ли УЗО 2 и 3 поставить по 40А? Они дешевле чем 63А, да и сумма автоматов под ними не превышает 32А.
Можно.
Ntigra написал: Можно ли вводной автомат использовать категории В? А то как оказалось С 50А у нашего диллера Хагера дифцит...
Можно.
Ntigra
Ntigra
22.07.2016 в 14:21:36
baramov написал: Так, все норм, если мощности на плиту хватает. Вообще на нее я бы кабель новый протянул 3х6 и АВ поставил бы на 32А.
Можно.
Можно.
baramov, мощности на варочную не очень то и хватает - она 7,4кВт. Думаю все таки поставить автомат на 32А.
Кабель переложить сейчас уже возможности нет. Изначально электрику переделывать не планировали, только протянуть несколько новых линий (стиралка, духовка, розетки кухни) и повесить их на дополнительные автоматы. Но монтажники что то там накосячили, случилось КЗ, сразу же вышел из строя один диф. Поэтому пришлось заморочиться с заменой начинки щита. Кабели уже все проложены.
baramov
baramov
22.07.2016 в 14:27:47
Ntigra написал: Думаю все таки поставить автомат на 32А
Не стоит, оставьте 25А. Лучше просто аккуратнее пользуйтесь плитой, не включайте все 4 конфорки на полную мощность, чтобы не перегружать кабель. Это не страшно, жить можно и даже с комфортом.
Ntigra
Ntigra
22.07.2016 в 14:30:26
Еще всплыл такой нюанс: у нас обычные гребенки - дифицит, но есть вильчатые гребенки, которые подключаются в специальные прорези внизу автоматов или узо. Тогда получается, что подача питания всегда будет внизу, а "выход" вверху? Так наверное даже и лучше, т.к. у меня ввод от счетчика идет справа снизу, а кабели в квартиру уходят вверх и идут по потолку Тогда можно изменить конфигурацию щита - на нижней рейке расположить вводной автомат и ряд узо, а на верхней - автоматы. Необычная компоновка получается, снизу вверх.
Radio
Radio
Заблокирован
22.07.2016 в 17:08:13
Ntigra написал: необычная компоновка получается, снизу вверх.
Очень хорошая, удобная компоновка. Крайне рекомендую.
SB3
SB3
Магадан
23.07.2016 в 00:22:08
Ntigra, общее селективное УЗО 100мА должно быть.
serks
serks
Волгоград
23.07.2016 в 09:47:02
Radio написал:
Radio,
главное мне кажется чтобы все было единообразно, а то встречал, что на вводной питание подают сверху, а потом снизу шинкой передают отходящим АВ и получается хрень у вводного питание сверху и рядом АВ у которых сверху отходящие линии.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.07.2016 в 09:55:07
serks написал: а то встречал, что на вводной питание подают сверху, а потом снизу шинкой передают отходящим АВ и получается хрень у вводного питание сверху и рядом АВ у которых сверху отходящие линии.
И? Если используется Fork-шина, а она на импортной модульке снизу ставится, то это как раз самый удобный способ. Пометки соответствующие на корпусах сделал и норм. Да и без пометок, глаза и мозги электрику на что?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.07.2016 в 09:55:50
Ntigra написал: Необычная компоновка получается, снизу вверх.
Отличная компоновка.
Ntigra
Ntigra
23.07.2016 в 10:01:29
SB3 написал: Ntigra, общее селективное УЗО 100мА должно быть.
SB3,
Зачем? У меня каждый из автоматов стоит под групповым узо, и в случае возникновения утечки сработает одно из них. Зачем ставить еще одно общее которое по сути будет дублировать имеющиеся?
