Прошу помощи электриков!Пять групп освещения запитаны от УЗО С32/0,03А. Есть желание отключать весь свет в квартире с помощью обычного клавишного выключателя. Посоветуйте, какое выбрать реле (марка,тип) и желательно схему подключения
24.07.2016 в 20:42:50
24.07.2016 в 23:33:09
Или контактор. Или импульсное рере (бистабильное реле) с номиналом на 32 ампера (есть такое, проверено).
25.07.2016 в 07:29:51
web-rr, Контактор наверное более бюджетней? А какое реле посоветуете, и с какими контактами(какое правильнее с НЗ или НО)
25.07.2016 в 08:35:33
evkir написал: web-rr, Контактор наверное более бюджетней?
нет. кроме того, контактор постоянно требует питания и потребляет электроэнергию, может гудеть, при отключении питания переходит в свое исходное состояние.
evkir написал: А какое реле посоветуете, и с какими контактами(какое правильнее с НЗ или НО)
подойдет например реле Schneider Electric серии iTL, ABB серии E252 или новая серия Е290. Цена вопроса порядка 1500руб.
26.07.2016 в 21:10:53
evkir написал: web-rr, Контактор наверное более бюджетней? А какое реле посоветуете, и с какими контактами(какое правильнее с НЗ или НО)
evkir,Нагрузку только правильно считайте на контакты реле. !#[]
26.07.2016 в 22:51:26
siemens написал: Нагрузку только правильно считайте на контакты реле
Есть -- оно, якобы, снимает эту проблему.
26.07.2016 в 23:04:46
siemens написал: Нагрузку только правильно считайте на контакты реле.
Странный экспериментатор. Неужели он не смог найти обычный резистор на 1 Ом? Как думаете, стОит ли учитывать индуктивность этого проволочного резистора?
27.07.2016 в 10:04:12
Сергей...... написал:
Сергей......, А зачем тратить время искать, когда такой резистор есть? Цель ролика показать огромный пусковой ток, а не провести фундаментальные исследования.
27.07.2016 в 10:17:35
siemens написал: Цель ролика показать огромный пусковой ток, а не провести фундаментальные исследования.
У меня там было два вопроса. На второй не ответите?
27.07.2016 в 10:28:59
siemens написал: индуктивности снижают броски тока
Так. А за счет чего это происходит? И разве на осциллографе в том эксперименте видны броски тока?
