Сергей...... написал:
siemens написал: индуктивности снижают броски тока
Так. А за счет чего это происходит? И разве на осциллографе в том эксперименте видны броски тока?
Сергей......, "Броски тока" - это резкое увеличение и последующее падение тока при включении нагрузки. Этот бросок фиксируется падением напряжения на сопротивлении 1 Ом. Если рассматривать влияние реактивной составляющей в установившемся режиме работы - от резистора она минимальна. Если рассматривать переходной процесс при включении и выключении нагрузки - также, индуктивность слишком мала, чтобы вызвать заметные флуктуации на осциллографе. Но вашу мысль понял - ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.
