mitin
mitin
24.07.2016 в 23:57:26
Утепляю цоколь дома экструдированным пенопластом Технониколь. Можно ли закрыть пенопласт металлическим профлистом, просто прислонив его к пенопласту и прибив к стенке дюбелями? боюсь за то, что максимальная температура эксплуатации у ЭППС - 75 градусов, а на солнце металлический лист сильно раскаляется (рука еле терпит, когда дотрагиваешься). Или лучше будет проложить какую-то прокладку между пенопластом и профлистом?
Shkeddy
Shkeddy
25.07.2016 в 00:25:04
Пенопласту ничего не будет. А вот профнастил может через некоторое время начать ржаветь. Лучше приклеить к нему керамогранит через сетку.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.07.2016 в 10:12:43
Shkeddy написал: Пенопласту ничего не будет. А вот профнастил может через некоторое время начать ржаветь. Лучше приклеить к нему керамогранит через сетку.
Shkeddy, с долговечностью металла от коррозии всё не так плохо. Катодная защита может дать стальному листу в обычном грунте десятки лет жизни. В реальности для этого потребуется низковольтный блок питания наподобие тех, от которых работают ноутбуки, если автора не напрягают такие подходы. Металл прочен и упруг, пока он не проржавеет насквозь, трещины в контуре и мышиные нашествия дому будут не страшны.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.07.2016 в 10:41:11
Мне кажется интересным вариант с использованием сотового поликарбоната в качестве противомышиной защиты. Поликарбонат многократно мягче стали, но у него очень высокая даже среди полимеров ударная вязкость, не напрасно бронестекло автомобилей делают именно из высококачественного поликарбоната. Пули, в том числе крупнокалиберные, увязают в толще пластика. Другое дело, в состоянии ли устоять тонкие переборки сотового материала конкретно против крыс, при желании прогрызающих толстые дубовые доски.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.07.2016 в 14:06:56
Кстати, из поликарбоната делают клетки для грызунов, в частности для испытания материалов на устойчивость к этим милым зверушкам.
Gennady
Gennady
29.07.2016 в 13:33:12
Вообщето бронестёкла делают из калёного стекла, у которого протравливается поверхность и собирается (спекается) всё в слоёный пирог - слой стекла, слой связующего, который при температуре расплавляется и склеивает слои стекла.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
29.07.2016 в 13:51:11
Есть несколько разновидностей прозрачной брони , слоистая в том числе.
Применяется и монолитный поликарбонат .
