#5730010
Сплит-система Panasonic CS-E7PKDW / CU-E7PKD
По умолчанию, после включения и установки направления воздуха в самый низ, дует куда-то в центр, вот фото:
Я рукой сопло опускаю, и теперь дует куда нужно. Но при повторном включении, опять дует не пойми куда. Может возможно настроить как-то начальное положение, в инструкции об этом тишина.
Учитесь пользоваться пультом,положение лопаток по горизонту меняется с пульта.
КАТРАН, Гениальный совет, тот-то я не догадался. Вопрос был в том, как установить угол начального положения, которое соответствует на пульте "дуть в самый низ".
Нет такой прямой команды, сначала эти створки встанут в последнее положение (когда они последний раз работали), а вот теперь, Вы должны его изменить, часто одно нажатие на кнопку swing(или подобную), меняет положение этих створок по горизонтали на 15-20 град, исключение составляет режим когда они как лопухи постоянно двигаются вверх-вниз.
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста! Снимал планки направления воздуха(для помыть). После установки они стали цепляться друг за друга, и после выключения кондея они не возвращаются в положение закрыты.
Планки не перепутал. Как правильно их выставить?
Заранее благодарю за ответ!
boris67,
Попробуйте снять планки,включить и выключить кондер,запомните положение осей планок и собирайте.
