грохотайло
грохотайло
29.07.2016 в 11:32:27
Дано - панельный дом серии II-49, капитального ремонта фасада ещё не было. Сейчас уровень подоконника 690 мм. Мне это не шибко удобно, а если утеплю уровень пола, то высота будет ещё ниже - 650 мм. Т.К. всё равно планируется замена окна, подумываю сделать подоконник вровень с кухонной столешницей. Примерно 800 мм. Как это сделать я примерно представляю, но вот совершенно не представляю - могут ли возникнуть проблемы со всякими инспектирующими органами? Кто нибудь с таким сталкивался?
spawn54
spawn54
Забанен
29.07.2016 в 16:35:51
я так понял что на новое окно надо воткнуть снизу ушеритель 100+45
грохотайло
грохотайло
01.08.2016 в 12:13:27
Не очень понял вашу мысль
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 15:41:28
грохотайло написал: могут ли возникнуть проблемы со всякими инспектирующими органами? Кто нибудь с таким сталкивался?
навскидку, инспектирующие органы могут и не заметить... изнутри... с фасада будет видно... по сравнению с другими рядами окон.... однако... площадь окон выбирается проектировщиками такой, чтобы по уровню инсоляции попасть в СНиП..... если размер урезается, то падает естественная освещенность.... т.е. Вы делаете хуже себе... а не органам.... типа, можно купить трамвайный билет и не поехать... назло кондуктору... но ему плевать... и хуже тока Вам....
грохотайло
грохотайло
03.08.2016 в 08:40:45
sanya1965, Следующая после моей серия домов имела уменьшенные окна кухни. Так что сам чёрт этих проектировщиков не разберёт.
sanya1965
sanya1965
03.08.2016 в 12:10:56
грохотайло, не надо так сурово к проектировщикам.... если глубина кухни меньше, то и световой проем м.б. меньше.... также влияет пространственная ориентация дома.... погуглите ИНСОЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, там много всего интересного....
грохотайло
грохотайло
03.08.2016 в 22:27:29
sanya1965,
  1. Планировки типовые.
  2. От 20 сантиметров освещённость помещения, затенённого деревьями, не ухудшится ни разу, тем более что у меня предполагается светодиодное освещение
Bestork
Bestork
08.08.2016 в 18:59:47
Я себе так сделал лет 10 назад,до сих пор никто не обратил внимания. Подоконник сделал из кухонной столешницы(убавил по ширине),и вывел по высоте столешницы кухонного гарнитура.Всё под одно.
грохотайло
грохотайло
10.08.2016 в 15:29:04
Bestork, Это в Москве?
грохотайло
грохотайло
15.08.2016 в 17:06:52
В общем почти созрел на переделку, но таки возник вопрос. Стена панельного дома толщиной 260 мм, плохо отапливаемое помещение. внутренний слой - арболит - наружный слой. Как будет правильнее нарастить стену? Сразу и полностью заложить пеноблоками, либо повторить конфигурацию стены пеноблоки - утеплитель - штукатурка? Какой толщины стоит брать утеплитель, если его применять?
грохотайло
грохотайло
10.09.2016 в 11:01:54
В итоге получилось вот так. Уровень подоконника под рамой, всё остальное будет заделано пеноблоками. С улицы почти без изменений. Оба добора перед стыковкой пропенивались, чтобы не продувало
