SB3
Магадан
06.08.2016 в 16:21:59
А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут недовольны :D
Abrikos
Харьков
06.08.2016 в 17:41:17
SB3 написал: А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут недовольны :D
SB3, я уже знаю, что ответит Cs-Cs - 9 модулей для 1-фазного щита? А что мне делать с оставшимся пустым местом в 3 модуля, его нечем заполнить. :) Вообще, можно заполнить выносным дифф. трансформатором, лампочками, звонками, свистелками, перделками.
ratrabidi, ну да, дизайн аляповатый и вообще это не фотка, а pop-art. Так что в натуре будет ещё страшнее. :)
Prussia39
Калининград
11.08.2016 в 18:42:38
Еще раз повторю вопрос ;
  • целесообразность двухступенчатой защиты min / max напряжения . Неважно как она и на чем будет сделана . АВВ ,иэк , китай . на специальном реле или на расцепителе . другой вопрос . Установка в ЩУ автоматов с хар-кой "D " . Почему вы предлагаете радиальную схему распределения . Все автоматы находятся в ЩУ . ЩУ находиться в подвале .И вы предлагаете тянуть на второй этаж 10 линий кабеля . Почему вы не делаете смешанную схему электроснабжения дома . То есть РЩ на первом этаже , на втором этаже . а от них потребители 1 или 2 этажа .
  Ред. Jek, 12.08.16
Гость_
Нея
11.08.2016 в 19:14:57
Prussia39, Ок, попробую я ответить:
  1. При высоком напряжении понятно что будет. Но при низком есть риск, что всякие моторы компроессовро кондеев или холодильников тяжко будут запускаться и могут погореть. Один из глав районв по Климовску мне рассказывал, что у них по району 70% пожаров из-за возгорания холодильников как раз.
  2. Насчёт D надо прям вот СЧИТАТЬ: даст ли это селективность (чтобы туда не бегать) или вообще не отключится из-за низкого тока короткого замыкания и ставить D нельзя совсем. Поэтому однозначно ответить не получится.
  3. Радиальную предлагаем из-за двух моментов: а) Если есть сложные виды питания (например часть нагрузок от сети, часть от генератора, а часть от UPS и ещё и неотключаемые) - то для каждого мелкого щитка надо будет или тянуть несколько вводных кабелей (чтобы эти разные питания подать) или как-то извращаться. б) Опять же из-за селективности. Между такими щитками фиг получишь селективность (даже при использовании D vs B), и смысла особо в них нет.
ink_mast
Павлодар
11.08.2016 в 19:24:21
Prussia39 написал: целесообразность двухступенчатой защиты min / max напряжения .
В НТД двухступенчатой защиты не предусматривается, скорее это не целесообразно, но все в ваших руках.
Prussia39 написал: Установка в ЩУ автоматов с хар-кой "D "
Зависит от токов КЗ и время-токовой характеристики АВ.
Prussia39
Калининград
11.08.2016 в 19:37:43
в догонку еще вопрос . Необходимость установки контактора - повторителя реле напряжения для узм 51 ?
Гость_
Нея
11.08.2016 в 19:43:04
Для УЗМ-51м или РН-106 можно не ставить точно. Там одно и то же реле стоит, которое тут Kamikaze тестил.
Prussia39
Калининград
11.08.2016 в 19:45:43
спасибо
SB3
Магадан
11.08.2016 в 20:54:43
Смотря что вы хотите - полностью отключить или только фазу)))
jek
Липецк
12.08.2016 в 11:52:18
Весь флуд по инциденту "Cs-Cs против jaja" сброшен в Курилку. Свидетели, обвинители, подозреваемый и прочие третьи лица - могут продолжить там свои эмоциональные выяснения. :) Здесь общаемся только по заявленной ТС теме.
