vodolei12
vodolei12
29.07.2016 в 18:38:43
Подскажите пожалуйста, стали перфоратором делать дырки в бетоне. Диаметр 8мм. Сверло рвет виниловые обои и они отходят от стены и получается очень не красиво. Может надо как то делать в два этапа. Сначала акуратненько как то сделать круг в обоях, а потом уже применять перфоратор. Какую оснастку надо купить к дрели или перфоратору, чтобы сначала вырезать круг на бумажных обоях. Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2016 в 20:37:18
vodolei12, А вырезать крестик канцелярским ножом не дано ?
Да, ни фига.
Гocть.
Гocть.
29.07.2016 в 20:41:14
vodolei12 написал: чтобы сначала вырезать круг на бумажных обоях.
Вариантов масса. Да хоть просечкой предварительно пробейте.
vodolei12
vodolei12
30.07.2016 в 18:35:04
Микаэл, Спасибо, а что такое просечка?
dokar , Спасибо, крестиком вырезать хорошая идея.
Сергей......
Сергей......
31.07.2016 в 13:44:06
vodolei12 написал: Сверло рвет виниловые обои и они отходят от стены и получается очень не красиво.
Не исключаю, что трескается штукатурка или наружный слой бетона скалывается. Диаметр сколов может быть довольно большим. Я в подобных ситуациях стараюсь делать сначала отверстие минимальным диаметром бура. Потом его можно постепенно увеличивать, даже без удара. Но это дольше.
Когда-то давно делал так - надрезал обои вокруг отверстия буквой П, 2 на 2 см. Поддевал и отклеивал этот кусочек обоев, отгибая в сторону. Потом уже сверлил. В конце отогнутый кусочек можно приложить назад. А можно и вообще так оставить, если не будет видно. Если вдруг отверстие не потребуется, то его легко заделать и приклеить отогнутость на место.
vodolei12
vodolei12
02.08.2016 в 12:39:17
Микаэл, Спасибо! Сергей......, Спасибо! Сверлили предварительно 6мм, т.е. можно попробовать 4мм, перфоратор меньше не позволяет. Т.е. надо сверлить в три этапа 4мм сверлом, потом 6мм, потом 8мм.
Сверло 6мм без удара ничего не сверлило. Еще в магазине продают разные буры по бетону. На некоторых написано speed, но мы покупали зубр, с мелкой резьбой, дырка в бетоне получилась акуратная без сколов.
sanya1965
sanya1965
02.08.2016 в 18:51:56
как сложно фсе... берем кусок фанеры толщиной 10-12мм, сверлим 8мм отверстие, приставляем к стене и прижимаем.... через это отверстие сверлим буром 8мм стену ....
