Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
30.07.2016 в 09:00:25
Мансарда ужасно нагревается через окна. Если сидишь под окном, то непосредственный нагрев чувствуется очень сильно. Мансарда утеплена хорошо 35 см. эковаты. Мостиков холода нет. Я в раздумье что ставить росьставни или маркизы. Хотелось бы услышать мнение людей прежде чем купить. Что эффективнее задерживает тепло? Температура в мансарде из за окон выше чем во всем остальном доме на 10 градусов это много.
-Cepera-
-Cepera-
Одесса
01.08.2016 в 22:28:58
Как вариант, стеклопакеты с солнцезащитой, температура упадет градусов на 5.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
02.08.2016 в 07:51:45
-Cepera- написал: стеклопакеты с солнцезащитой
Мансардные окна не предусматривают выбора стеклопакета.
LexxLexx
LexxLexx
02.08.2016 в 12:36:05
Бюджетный и эффективный вариант - наклейка на стекло летом зеркальной пленки. На зиму можно снять. Продают в магазинах уже в рулончиках.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
03.08.2016 в 20:32:13
LexxLexx написал: Бюджетный и эффективный вариант - наклейка на стекло летом зеркальной пленки. На зиму можно снять. Продают в магазинах уже в рулончиках.
Мансардное окно не совсем работает как простое. Солнца через него попадает значительно больше. Такая схема работать не будет из за передачи ИК излучения непосредственно в помещение
Гocть.
Гocть.
03.08.2016 в 21:20:28
Мансарные окна это крайне ущербная конструкция. Взять хотя бы отсутствие москитки. Ну и попадание дождя например. А если еще и нельзя выбрать варианты стеклопакета то производители вообще козлы.
LexxLexx написал: наклейка на стекло летом зеркальной пленки.
Только не надо забывать что зеркальное покрытие частенько остается на стекле кляксами при снятии пленки.
LexxLexx
LexxLexx
04.08.2016 в 08:54:26
Микаэл, Только не надо забывать что зеркальное покрытие частенько остается на стекле кляксами при снятии пленки. Ацетон или жидкость для снятия лака решают данную проблему. Но вы правы, лучше клеить не на само стекло, а на раму. Я клеил плёнку не на стекло а на раму двусторонним скотчем по углам и поэтому клякс как таковых не было. Правда она иногда отклеивается из-за сквозняка.
Алекс2001, Такая схема работать не будет из за передачи ИК излучения непосредственно в помещение ЭТО КАК? Что тут вы имеете ввиду? Передача идет через стены? Или речь идёт о новой форме телепортации ИК? Если речь идёт всё же об окнах, то зеркальная плёнка СУЩЕСТВЕННО снижает уровень проникновения ИК через окно. Школьный курс физики гласит, что нагрев от ИК существенно снижается при блестящей или зеркальной поверхности. У мансардных окон другой угол падения солнечного света и через них больше попадает ИК в помещение. Но в процентом отношении зеркальная плёнка будет работать одинаково что на мансардном, что на обыкновенном стекле
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
04.08.2016 в 17:28:40
LexxLexx написал: зеркальная плёнка СУЩЕСТВЕННО снижает уровень проникновения ИК через окно.
Нагрев стекла идет полным ходом . Пленка не препятствует передаче тепла. Эффективны конструкции которые не допускают нагрева стекла. То есть наружная защита а не внутренняя
LexxLexx
LexxLexx
05.08.2016 в 07:01:41
Алекс2001 написал: Нагрев стекла идет полным ходом . Пленка не препятствует передаче тепла.
Это новое в теории физики))))))))))). Вам в Шнобелевский комитет надо свою теорию предоставить ))))) Стекло, если оно чистое, в основном нагревается за счет счёт горячего уличного воздуха. Как вы собираетесь уличный воздух остужать? Не сама плёнка препятствует передаче тепла , а её зеркальный отражающий слой. Сажайте декоративный вьющийся виноград и будет вам счастье.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
05.08.2016 в 20:44:41
LexxLexx написал: Сажайте декоративный вьющийся виноград и будет вам счастье.
Сказал мансардное окно.
LexxLexx
LexxLexx
08.08.2016 в 06:50:45
Алекс2001, До земли сколько метров? У меня лоза по 8-9 метров за 3 года выросла.
