haribol
haribol
Снежинск
02.10.2016 в 03:36:25
Прошу помощи у форумчан. Хочу установить полностью горизонтальное окно на крыше. Только стеклопакет! Номер 2 см. рис. Чисто интуитивно чувствую) что достаточно будет стеклопакет 4зак. х 12 х 6зак. Хотя возможно и 4зак. х 12 х 4зак. пойдет. Ходить по окну никто не будет. Только снеговая нагрузка. Ветровой нет. По весу прикинул, под 85кг. Утяжелять никак не хочу больше 100 кг... тяжело будет на крышу вытаскивать. Стеклопакет квадратный 1850 на 1850, опирается на брус 150 мм по периметру, т. е. видимое окно получается 1550 на 1550.
Через программу Mepla пробую рассчитать оптимальные параметры стекла. Что-то рассчиталось, но не могу сделать заключение. Нет опыта. Пожалуйста, помогите! Нужен именно Оптимальный расчёт! с небольшим запасом. Либо свой опыт работы со стеклом. Сколько Вы думаете, должно быть.
Еще был вариант - одно стекло поставить, скажем, закаленное 6-ку или 8-ку, но не уверен по конденсату. Также думал про монолитный поликарбонат 6-ку или 8-ку... но он дорогой, не уверен, что будет оправдано. Хотя и легкий.
Какой варианты Вы бы вабрали для себя в моем случае? ) Спасибо!
spawn54
spawn54
Забанен
02.10.2016 в 18:56:04
6х12х6 будет надежнее+стеклопакет должен обмазан не простым теаколом,а герметиком или подобным теаколом,с защитой от ультрафиалета
с обычным теаколом,пакет будет со временем потеть внутри
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2016 в 22:35:49
а на снеговую нагрузку не стоит делать расчет? все растает?
haribol
haribol
Снежинск
03.10.2016 в 15:38:09
spawn54 написал: 6х12х6 будет надежнее+стеклопакет должен обмазан не простым теаколом,а герметиком или подобным теаколом,с защитой от ультрафиалета
spawn54, я почему верхнее стекло взял 4-ку закаленую, так как если она прогнется, то только выберет пространство в 12 мм и упрется в стекло 6-ку закаленую и вместе будут держать снеговую нагрузку. Спасибо за рекомендацию с теаколом! По поводу снеговой нагрузки.. для челябинской обл - 180 кг. на м2. если у меня 1.55ч1.55=2.4м2 х 180 = 432 кг. - что-то нереально много. Может просто взять 8-ку закаленную одно стекло (или монолитный поликарбонат) и успокоиться? :)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.10.2016 в 15:55:10
C2h5-OH написал: все растает?
Потолок - самое теплое место. Снег будет таять постоянно и превращаться в лед. А поскольку поверхность горизонтальна, деваться ему некуда. Короче вид из этого окна будет как у тюленя из-подо льда.
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 17:54:02
РаботничкиНТ, абсолютно верно! стекло нельзя класть горизонтально, д.б. уклон.... к тому же ТС не учитывает всю дрянь, что валится крупнее снега.... это и град, и ледяной дождь, и даже гайка из лап пролетающей вороны.... и в каждом таком случае стекло придется менять... это если кто жив остался и не на голову оно приехало.... на заводе АЗЛК по дурости проектировщики заложили так же, сверху была сетка-рабица... снизу также сетка-рабица... ничего не спасало.... задолбались перестеклять... а вот если по уму..... то второй свет делается световым тоннелем FAKRO http://ooobtc.ru/img/cms/SLT_dachowka.jpg , либо делается колпак http://www.glasstroy.ru/sites/default/files/images/alcovejpg_1.jpg http://alummurom.ru/images/allum3.jpg http://obstanovka.by/pictures/news/flat_roof_1.jpg
spawn54
spawn54
Забанен
03.10.2016 в 19:30:59
haribol написал:
haribol, за карбонат))да и таким пакетам броню делают,чтобы не ссыпалось вниз если в что
haribol
haribol
Снежинск
04.10.2016 в 11:46:33
Спасибо, sanya1965 за фото! Я кстати потом хотел сделать пирамиду над стеклом из поликарбоната и сейчас увидел примерно эту конструкцию на фото. да, уклон можно сделать без проблем на 3 градуса скажем. Тогда я возьму один лист поликарбоната, вот только 6-ку или 8-ку...? Еще вопрос, должны где-то быть пределы прочтности на изгиб для обычного стекла, закаленного и полирарбоната в зависимости от их толщины. Пожалуйста, подскажите источник? спасибо!
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 12:09:57
haribol,
для стекол здесь http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.QPq4OFZK-wLbpBz8J6MCDCyT3mA5J0OQOOe15V9UiZhLq1eGin14DzZg79weOfbxw7ttA377rri0EpAWoG1JrIvlv8uGkq34cpKrodVQTMWXz9W3k7kFoL_fo00yI9oAmkw48SxwY8OGtOuYp0S1myPiqycy6fL2mVpkGIYrYB5TzCIhNINJS_EKoHi3dzS-2Y6MiPcqAqigN8DVeJL4tXPVpjJlKnPRq5w9ruJKiBk.a2c69a009690652782e96a14b70c5520eefbb2df&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEZWNGdINW94YUVOQVR6cFYyZUV0emgzVGpyeEFxMGZ6X0JXSTVIMkxGSVFVZEdQYnhIQWdHZmhhcUpRbkxaUnh1akllZkMzc3ZwTzRZdGNWWUdpcDF3OHlaWWNOeU1hUjFTVU9lbkI2ZTdjVEFxdlI5NXJQbDFNUlJUTWV6MVFRXzZPdjBld3FBcW1wZ0dDMXNESGdXakQtaUZldUgySlQ4NDRMZWR3TXp3aDdORmRWQmduZ2M&b64e=2&sign=64891a9dab913612c74c64ab6bf92324&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8BRCNI52HDsNf3aSPj5edhAmUmJpu3CxSM3g_yOTiGY5aBqTxvlc35Et5fCTzIzQNcLL8hErrMKqhQNatTZLdOOtxKbDQmvPeD8cTWFb_LUWZ-hckNf5OIa9vkLUQ8tvF7tfzKdnm0bz3JDkVg7NLdm3qYmAgF1186JpIJnWDxJOiTyTkVOpJOUT7Av0-QXWjvUwZ2Vqwa2DbeKTMPmwmDMpur6rHxJUGk-RHOyuS51MRdtlvsyMGxtwliWRmy65pdNpA3fo9Pc6xWE5ifP3dI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlBh-w_NInSOY4el2-CiPHY5uLvT4jS5_5Tfon0J863SDrYfEqW8UbveKuzCmmGEI3D3Fh_Zi4riLHs8KELaQOsszwaFHMy905MRQSCBQMdZK9ZoyumX2fFL6N_5JXgMIcYRn725iL1ctD_jp9mHiXUMzA5Eas719zuYOvADP6L5UlSMlXp3u97RTDXrPsN4MRWBhlz8cZQ9d5fzGRHulHPyRSMxgLbtZwXvmpP6pEPn-GRF1CsR-ny5idkpinAfy_ocqysdEcKmuJpvxQKDTJzcAgRv56MWmM3rNeharI2jCGrLLPFBNO1KFgBWZQpqHHtAwz59UK-SXXCFGwBVtDjynFMObOrg5lDls9jycVUAP-rZanl8q4Khxit1hZrMMgDIyrLFnm9EQ_xpP7k66L7R3CxRX7djQyYK0sffxvf5xSwyBbxx9AGMcfxm5TEkiTiO5f2bcQMtFO9iaaXjXyNb_o9lSFvBv-SGmWDzKcx4u8seMw5wOk0Vf5ZZLUeq1DTehuSMWWjCitITT32O0ayQEq7bvD8uMrSrUeeRKNKKOSDpsNBzIFM&l10n=ru&cts=1475571594836&mc=2.2516291673878226 для монолитного поликарбоната -проблемы другие.... его нельзя сложить в сэндвич, а-ля стеклопакет.... потому что при высокой и низкой температуре, он значительно изменяется в размерах.... и загерметизировать зазоры в раме, во избежание теплопотерь, почти нереально... поэтому при большой площади, он механически прочен, но нельзя делать остекление им, большими листами..... http://polikarbonatus.ru/kharakteristiki/kharakteristiki-monolitnogo-polikarbonata/
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 14:25:11
haribol написал: Спасибо, sanya1965 за фото! Я кстати потом хотел сделать пирамиду над стеклом из поликарбоната и сейчас увидел примерно эту конструкцию на фото.
зенитные фонари, искать в картинках https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C&family=yes&parent-reqid=1475580258351299-5717634979687329202103283-sf10-025
haribol
haribol
Снежинск
05.10.2016 в 07:32:02
Спасибо за фото! Вопрос. Вы бы взяли каленую 8-ку стекло или монолитный поликарбонат 8-ку. Я нигде не могу найти сравнение на прогиб этих двух материалов.
и еще у меня вопрос, кто либо работал с программой SJ Mepla ?
