golondrina
golondrina
01.08.2016 в 19:51:00
нужна помощь в трактовании показаний счётчика типа са4-и60. Частный дом на этапе строительства, никто не живёт. идут работы по оштукариванию стен. зимой строительство не производилось. при обращении в энергосбыт нам говорят , что данный счетчик имеет 6 целых чисел и вносить их все нужно, но приехав домой и померив клещами, пришли к выводу, что последняя цифра - это десятичные показания. но в энергосбыте нам не верят и настаивают на своём. есть ли у кого-нибудь паспорт данного типа счетчика? или как доказать им свою правоту? две фотографии с разницей в 2 недели.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.08.2016 в 21:45:00
golondrina написал: или как доказать им свою правоту?
Никому ничего доказывать не нужно. Если ваш дом на этапе строительства- вы должны заключить договор на подключение к сети в местном энергосбыте. Возможно, скорее всего вам нужно купить новый электросчётчик с нулевыми показаниями.
а этот, бэушный счётчик у вас никто в эксплуатацию не примет....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.08.2016 в 21:50:06
ser000
ser000
02.08.2016 в 00:00:23
Юрий-Электр написал: Возможно, скорее всего вам нужно купить новый электросчётчик с нулевыми показаниями.
Нулевые показания не обязательны для ввода прибора в эксплуатацию. Важно наличие действующей поверки.
Юрий-Электр написал: а этот, бэушный счётчик у вас никто в эксплуатацию не примет....
Если МПИ не истёк или после успешного проведения поверки ограничений для установки нет. Но возможно данный счётчик стоит заменить на что-нибудь более новое, ведь этот имеет МПИ 6 лет, тогда как более новые заявляют до 16 лет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.08.2016 в 08:01:53
ser000 написал: возможно данный счётчик стоит заменить на что-нибудь более новое, ведь этот имеет МПИ 6 лет, тогда как более новые заявляют до 16 лет.
вот и я о том же...
golondrina
golondrina
02.08.2016 в 14:23:04
в том то и дело, что подключение есть, новое подключение не делается, для замены, нужно оплатить долг, но разница в 10 раз по кВ.
ser000
ser000
03.08.2016 в 15:55:16
golondrina написал: в том то и дело, что подключение есть, новое подключение не делается, для замены, нужно оплатить долг, но разница в 10 раз по кВ.
Если не хотите остаться без света, то долг вероятно стоит оплатить, а потом уже разбираться и возвращать деньги. Для начала проверить нагрузкой и посчитать импульсы. Потом возможно отдать прибор в какую-нибудь экспертизу и/или поверку, с просьбой указать разрядность прибора, что бы исключить неоднозначность снятия показаний.
Артём Зорин
Артём Зорин
10.08.2016 в 09:04:19
Там же написано, что 100 оборотов = 1 кВт*ч. Притащите человека из энергосбыта и посчитайте вместе с ним.
И выделение чёрным цветом последнего окна тоже намекает. Там даже запятую при наличии фантазии можно разглядеть http://zametkielectrika.ru/polozhenie-zapyatoj-na-schetnom-mexanizme-kak-pravilno-snimat-pokazaniya-s-elektroschetchikov/
Но это, конечно, сработает, только если энергосбыт не пытается осознанно вас обмануть. А если пытается, первое средство — общение в письменном виде. Потом суд...
ser000
ser000
10.08.2016 в 10:07:31
Артём Зорин написал: И выделение чёрным цветом последнего окна тоже намекает. Там даже запятую при наличии фантазии можно разглядеть
Запятая определённо там есть, но к чему она отнесена (цифре или насечкам на барабане не совсем ясно).
Поэтому из простой проверки это подсчёт импульсов(оборотов диска) и/или наблюдение за цифровым барабаном (его изменением) при известной нагрузке (например, несколько 100Вт ламп), или ПОВЕРКА прибора с указанием в документах поверки значащих цифр прибора.
Нет определённости в таком дизайне, если цифровой барабан того же цвета что и остальные, в некоторых случаях такой дизайн указывает на десятые в насечках на последнем барабане и целые все цифры барабанов (так написана на форуме официального сайта, но иначе по указанной вами ссылке), например:
ЦЕ6803В 640имп/кВт. Ответ на сайте производителя:
Концерн «Энергомера» » Чт июл 30, 2015 2:06 pm Добрый день. В счетчике ЦЭ6803В с постоянной 640, базовым (максимальным) током – 5(50)А, все шесть цифр (в счетчике с 6-разрядным механическим отсчетным устройством) или все 7 цифр (в счетчике с 7-разрядным механическим отсчетным устройством) учитываются как целые киловатт-часы, без учета запятой. Источник: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?p=46898#p46898
А вот другой ответ по аналогичному вопросу:
ЦЭ6803ВМ7Р31 3+220/380 5-60А imp/kW.h 600. Ответ на сайте производителя:
Непрочитанное сообщение Концерн «Энергомера» » Ср ноя 11, 2015 11:05 am Добрый день. На Вашем счетчике правая крайняя цифра отделена запятой, показания на Вашем счетчике 012345,6 следует читать -двенадцать тысяч триста сорок пять целых и шесть десятых КВт-ч. Источник: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?p=47317#p47317
Не исключено, что большие значения наматывает из-за заземления нулевого провода после счётчика.
golondrina
golondrina
16.08.2016 в 18:34:26
Всем спасибо! Энергосбыт уцепился за то, что окошко "обязательно должно быть красным и отделено запятой". Может и коррумпироваться хотели, но мы так не умеем. Чтобы долг в 105 тыс. руб. оплатить, нужно хотя бы иметь в наличии такие деньги. Московский ЦСМ такую разрядность не проводит, звонили и узнавали. Только экспертизы судебные по цене от 8 т.р. Вопрос решился только после того, как инструкцию выслал главный конструктор завода изготовителя. там есть разрядность. Я её выложу, вдруг кому-то пригодится. Всем спасибо за советы!
Арсений87
Арсений87
28.08.2016 в 20:27:53
О это целый камаз трудностей то что ты сейчас спрашиваешь. Я тоже сейчас вот ищу информацию никто не знает. Вот обьясните светодиодные ленты. Подскажите как их использовать? Никак не пойму зачем они нужны, но очень хотел бы узнать. Думаю на этом форуме есть люди которые в этом разбираются. Её ещё называют led лента светодиодная. Дело в том, что после ремонта осталось немного оборудования и я никак не могу найти этому применение. Помогите пожалуйста разобраться, что это за ленты такие? Целый набор лежит их. Покупал не думал, мне все написали что нужно я и купил, потом прораб сказал что это лишнее. Ума не приложу куда это все девать. Хорошо что я ещё взял не столько много а как советовали. Потратился конечно, но ничего.
