soaring
soaring
Всеволожск
02.08.2016 в 12:52:10
Установлена LGH-35RX5 есть пара вопросов:
  1. С пульта как не нажимай кнопку отмеченную на картинке на дисплее больше 3-х палочек нет.
Gepard
Gepard
Электросталь
02.08.2016 в 14:28:18
Какое-то время назад читал инструкцию к пульту и настройке устройства. Всего три скорости можно выбрать с пульта. Там в настройках (первичная настройка Лосснея) выбирается мощность для максимума - в зависимости от протяжённости воздуховодов и сопротивления линии. То есть пользователь один раз выбирает High или Extra High - и эта настройка запоминается как третья скорость.
soaring
soaring
Всеволожск
02.08.2016 в 14:38:09
Видимо речь про это:
Еще есть интересный пункт, не понял в чем разница 2-го и 3-го режима?
В обоих пунктах написано что и один и второй вентилятор меняет на скорость "низкий".
Gepard
Gepard
Электросталь
02.08.2016 в 15:31:07
soaring написал: видимо речь про это
Да, именно про это. По умолчанию стоит просто "высокий".
Про вторую картинку - не подскажу на бегу...тут надо осмыслить)))
p.s.: сам на выхах получил Лоссней на 350 кубов...но из новой серии RVX. Но не вчитывался пока в инструкцию. Заметил из общего описания, что теперь можно рулить скоростью внешним прибором с помощью напряжения 0-10В.
p.s.: где у Вас будет установка стоять?
soaring
soaring
Всеволожск
02.08.2016 в 15:48:31
Подвешена в шкафу к потолку. Шкаф - ниша на бывшем балконе, который объеден с квартирой.
Если получится осмыслить напишите перевод, несколько раз прочел но идей нет, все пункты сводятся что все будет работать на низкой скорости.
soaring
soaring
Всеволожск
08.08.2016 в 11:42:49
Ответа так и не нашел, прошу помощи.
Не понял в чем разница 2-го и 3-го режима?
Ким
Ким
08.08.2016 в 13:42:00
soaring написал: не понял в чем разница 2-го и 3-го режима?
Внимательно читайте:
По п.2 - Вытяжной вентилятор работает с с одной и той же производительностью при возможности менять ее на приточном вентиляторе.
По п.3 - наоборот. Приток постоянен а вытяжной - возможно менять производительность от минимума до максимума ...
soaring
soaring
Всеволожск
08.08.2016 в 18:53:24
Действительно, спасибо! Прочтя подумал что автоматически меняет с высокий на низкий, а имеется ввиду что есть возможность менять с пульта.
