Snumric
Snumric
Пушкино
03.08.2016 в 17:30:50
Окна поставлены 6 лет назад. Защитную пленку не сняли. Теперь она присохла и практически не отдирается. В принципе кое как отскоблили, подскажите чем теперь остатки клея смыть ?
spawn54
spawn54
Забанен
04.08.2016 в 03:56:37
космофен 20,но лучше космофен 10 но аккуратно
и да что помешало сразу пленку снять?
Snumric
Snumric
Пушкино
04.08.2016 в 20:05:32
Оставил, как дополнительную защиту, кто-же знал что так получиться.
А что нибудь более распространенное чем космофен, не подойдет. Попробовал ацетон, не очень. Уайт-спирит, лучше краску смывает чем ацетон, но клеющую основу похоже оба не берут.
spawn54
spawn54
Забанен
05.08.2016 в 02:46:44
ну это как мебель от пленки не убирать тоже))че замарают же)
Hitgher
Hitgher
05.08.2016 в 05:31:09
Snumric, В Леруа видел жидкость для удаления. Рублей 200-300 литровый пузырек. Или как написали выше. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОЧИСТКИ ОКОН Из вариантов очистки механическим способом можно выделить несколько наиболее эффективных: Остатки защитного покрытия удаляются специальным скребком, предназначенным для очистки варочных или стеклокерамических панелей. Мелкие царапины и остатки клея после этого можно устранить очистителем FENOSOL или COSMOFEN 10. Если данных очистителей нет, то можно воспользоваться акриловым растворителем, к примеру – Р-12. Второй способ требует наличие промышленного фена или, по крайней мере, мощного домашнего фена, так как удалить пленку с пластиковых окон после ее разогрева гораздо проще. Этот способ очень простой –надо нагреть пленку и поддеть ее край острым канцелярским ножом или скальпелем. При этом покрытие должно легко сняться, остатки клея можно удалить способом описанным выше. Аналогично предыдущему способу можно использовать парогенератор, данный метод является еще более действенным. Существует еще один интересный совет как отклеить пленку с пластиковых окон, который поможет решить проблему – пленка стирается обычным канцелярским ластиком. Остатки клея можно устранить уайт-спиритом либо приведенными выше очистителями. Источник: http://obalkonah.ru/ostekleniye/kak-snyat-zashhitnuyu-plenku-s-plastikovyh-okon-291#i
LexxLexx
LexxLexx
05.08.2016 в 07:41:49
Керхером под давлением и пеной относительно легко смывается. Особенно когда плёнка на мелкие кусочки растрескалась
sanya1965
sanya1965
05.08.2016 в 13:33:30
LexxLexx написал: Керхером под давлением и пеной относительно легко смывается. Особенно когда плёнка на мелкие кусочки растрескалась
классный совет для квартиры... можно еще посоветовать снять окна, и отвезти их в химчистку.....
LexxLexx
LexxLexx
08.08.2016 в 06:33:46
sanya1965 написал:
sanya1965, Выйти за рамки мышления "Кроме Москвы в России ничего нет" бывает некоторым очень трудно... Но если задействовать серое вещество под названием мозг, то легко домыслить, что это касается одноэтажных домостроений. Коих за пределами МКАДа несметное количество.
sanya1965
sanya1965
10.08.2016 в 11:21:31
LexxLexx написал: sanya1965, Выйти за рамки мышления "Кроме Москвы в России ничего нет" бывает некоторым очень трудно... Но если задействовать серое вещество под названием мозг, то легко домыслить, что это касается одноэтажных домостроений. Коих за пределами МКАДа несметное количество.
одноэтажные строения в городе Пушкино????? это очень много серого вещества иметь надо..... или хоть раз там побывать...
LexxLexx
LexxLexx
10.08.2016 в 14:42:10
sanya1965, Да, да, да одноэтажные строения в городе Пушкино!!! Их там предостаточно !!! Воспользуйтесь своим советом сами, побывайте в Пушкино. Если трудно, то можете воспользоваться спутниковыми снимками на Яндексе и прикреплёнными фото !!! На это ваше серое вещество способно ???
И оооочень очень немногие пользуются мойкой высокого давления в многоквартирных домах. Вы один из них?
LexxLexx
LexxLexx
10.08.2016 в 15:05:40
sanya1965 ссылка ссылка ссылка ссылка
