04.08.2016 в 19:25:12
#5737307
Добрый вечер!
Искал подобные вопросы по форуму, но однозначного ответа не нашел. Есть варочная поверхность ELECTROLUX EHF96547XK мощностью 7,1 кВт со стандартным проводом h05bb-f tmax 90°c 4х2.5 (земля, ноль и два провода на фазу), из стены выходит провод ВВГнг-LS 3х6, вопрос в том, как лучше подключить поверхность к этому кабелю:
Выдержит ли ВВГ нагрев от плиты? Имеет ли смысл снять верхний слой изоляции например на 10-15 см и надеть на каждую жилу термоусадку и потом завести его в поверхность?
04.08.2016 в 20:20:57
#5737367
esper, сомневаетесь-поставьте силовой разъём.
04.08.2016 в 20:34:10
#5737382
esper написал: Завести кабель ВВГ напрямую к клеммам поверхности
очень интересно посмотреть на это садо-мазо Купите розетку 32А от Легранд с накладной опцией и установите в цокольном пространстве
@fev.santeh Инста
05.08.2016 в 06:48:25
#5737727
Розетка по сути ничем не отличается от коробки КЛК5, тоже дополнительное соединение.
05.08.2016 в 10:24:20
#5737843
esper написал: Розетка по сути ничем не отличается от коробки КЛК5
Коробка и розетка находятся в труднодоступном месте ...вынуть вилку и отсоединить клеммник -разные вещи
@fev.santeh Инста
06.08.2016 в 15:35:07
#5738855
EV.SA написал:
EV.SA, а в чем тут садо-мазо? 6мм2 прекрасно подключаются к варочной панели, а розетка там ни к чему,так как это лишнее соединение и варочная фактически стационарное оборудование
