#5740045
Доброго времени суток!
Купил данное чудо на одном не безисвестном аукционе в США.
Работал честно четыре месяца и отказался работать, в один момент. Грешил на кнопку. Разобрал. Кнопка в едином пластиковоом корпусе с платой управления залитой герметиком. Аккуратно удалил герметик и высвободил плату.
При детальном осмотре обнаружил горелую деталь.
Выпаял и как мог сфотографировал отдельно.
Погорела сильно, идентифицировать не могу. На плате ни каких обозначений нет. Схему найти не реально. Может кто может помочь дельным советом, как ее опознать. Может кто сталкивался с ремонтом аналогичных инструментов.
За ранее всем спасибо!
470 jv?yj njkre tckb nfv tot rexf ltnfktq cujhtdib[
Anat78 написал:
Anat78,
Анатолий, приветствую!
По вашей схеме зарядку для него переделывал под 220.
Но можно по понятнее сейчас?
упс
Привет!
470 ом, но толку если там еще куча деталей сгоревших, смотрите внимательно на плату, там и лопнувший диод и еще резистор сгорел
Anat78 написал:
упс
Привет!
Anat78,
Спасибо!
А я считал, что это остатки лака. Вся плата сначала лаком залита, а потом еще герметиком по верх всего.
да остатки лака заметил на транзисторах и так (тоже принял их сначало за вздутия, но потом рассмотрел ) Купите тушку новую а эту продайте на форуме, кому то нужна была дохлая кстати на ударный механизм
Anat78 написал:
Anat78,
Новая тушка идет вместе с движком. Цена вопроса 14 000!(в СПб)
Не вижу смысла. Дешевле новый взять или пару б/у, опять же на E..y
Andy_HK написал:
ну как бы 80 долларов всего.
Но как рекомендую: возьмите комплект 790+886, тушку себе а оставшийся 790 с батареями и зарядным продайте, винтоверт достанется дешевле гораздо.
Anat78, за 80 взял бы, только не знаю где.
А по поводу комплекта идея хорошая. По пробую этот по ковырять на досуге. Если не выйдет ничего, то нужно будет подумать за варианты.
Andy_HK написал:
на E..y , там же и сет 281 стоит 190 долларов или сет 296 за 220 долларов
Andy_HK, Вопрос как бы не по теме.Какие факторы сложились,чтобы убить 886?Вопрос не праздный-чего стоит избегать?У мну сей девайс 2.5 года,урыть не смог.Хотя космонавт ещё тот(летал с лесов частенько)..
Али-баба написал:
Али-баба,
В том и дело, что я не убивал его особо. Не купал, не бил, особо не загружал. Работал он на кровле и тяжелее шурупов через металлочерепицу к деревянной обрешетке не прикручивал! На очередном шурупе, просто тихо помер..
Вот такая история.
У меня много инструмента Dewalt, но это первый трупик за все время знакомства с данной фирмой.
а вы его новым купили или б/у? у мелкого частника или у крупного продавца на Ebay?
landco написал:
landco,
Брал новым, у крупного продавца. Можно и у мелкого частника взять. Дешевле бывает на много из за отсутствия упаковки и если нужен просто (голый) инструмент, без АКБ и зарядки. Из набора обычно продают, за ненадобностью. Дело в том, что в америке вообще не нужен чек на гарантию или еще что. По серийному номеру определяют и нет проблем.
Andy_HK написал:
landco написал:
landco,
Andy_HK, и че, прям так дешево, что имеет смысл покупать за границей эту модель? Насколько я знаю, на западе электроинструмент наоборот существенно дороже, чем у нас.
landco, поинтересуйтесь, приценитесь. Все познается в сравнении.
Andy_HK написал:
Andy_HK, я много раз смотрел цены на инструменты на Ebay. Значительно дороже
landco, но вот, мое последнее приобретение:
Нужно постоянно мониторить. Установить приложение, подписаться на рассылку. Бывает, чуть ли даром, но редко.
Andy_HK написал:
Andy_HK, Вы надеюсь поняли что это разводилово, а то вас там уже 9 человек набралось кто заказал 995
Andy_HK написал:
Andy_HK, ну вот, вы взяли чуть ли не даром. И он сгорел. Закономерность не прослеживается?) Бесплатный сыр лишь в мышеловке
Anat78 написал:
Andy_HK написал:
Anat78, думаете, подделка, китайская точная копия корпуса? Никогда не сталкивался. Бош синий - подделывали раньше, Макиту. Но чтобы ДеВольт...
landco написал:
Anat78 написал:
Andy_HK написал:
landco, 886 брал за хорошие деньги, так как новая модель была еще и т.д, и т.п..
Это чудо взял ради интереса. Сам озадачался. Может поавда подделки. Приедет, разберу до винтика и выброшу подробный отчет на суд публики, на форум.
landco написал:
думаете, подделка
нет просто не отправят
Anat78 написал:
landco написал:
думаете, подделка
Anat78, посмотрим, ради эксперимента. На Е..у обычно возвращают деньги. Не столь большие в этот раз.
Здрасти и мне вот тоже не повезло с 886, работал на мебели, тупо сборка, всегда в сухом помещении, никакой пыли или грязи плёвая работа для него, что то с электроникой, подсветка стала гореть постоянно, и теперь шурик работает минут пять и отрубается, что б его заново запустить нужно батарею вынуть и снова вставить, и ещё можно пять мин. поработать и так по кругу. Сейчас пытаюсь найти вот эти вот мозги егошные, но что то я в успешный исход этой мисси в ближайшее время как то не слишком верю. Братья может подскажите что путное. Всем спасибо.
Забыл пояснить, 886 у меня проработал четыре месяца.
Andrey.sapunkov написал:
разбирайте чистите двигатель
Anat78, Привет, я ожидал что там что то будет, уже разобрал, я конечно не мастер, но для него данный уровень грязи как бы ничто. Пытаюсь здесь залить фото, но не получается. Если вам интересно могу отправить на ваш эл.адрес. правда я его не знаю.
весь мусор в зазоре статор-ротор
Небезызвестном. Пишите правильно
