25.09.2016 в 13:43:53
Небезызвестном. Пишите правильно
28.09.2016 в 19:04:32
Andy_HK написал: Доброго времени суток! Купил данное чудо на одном не безисвестном аукционе в США.
Работал честно четыре месяца и отказался работать, в один момент. Грешил на кнопку. Разобрал. Кнопка в едином пластиковоом корпусе с платой управления залитой герметиком. Аккуратно удалил герметик и высвободил плату.
При детальном осмотре обнаружил горелую деталь.
Выпаял и как мог сфотографировал отдельно.
Погорела сильно, идентифицировать не могу. На плате ни каких обозначений нет. Схему найти не реально. Может кто может помочь дельным советом, как ее опознать. Может кто сталкивался с ремонтом аналогичных инструментов. За ранее всем спасибо!
Andy_HK, Привет я судя по всему скоро буду свою плату освобождать от пластика и герметика, могу скинуть чёткие фотки, может вам это что то даст, аа?
01.10.2016 в 14:42:32
Anat78, Увы друг мой, всё чисто, но благодарю за совет.
02.10.2016 в 07:20:34
Остается плата электроники, но это бесполезно
04.10.2016 в 01:02:30
Anat78 написал: Остается плата электроники, но это бесполезно
Anat78, Да вы скорее всего правы, сначала я думал перепаять кнопку, потом выяснил что плато это и есть кнопка, нахрен они так всё усложнили, кнопка это как я понял реостат, подвергающийся ежедневному, многократному, или даже 1000-и кратному нажатию, соответственно уже слабое звено, в отличии от плато и вентильного двигателя. (мож я и загнул, поправьте меня) Что помешало их раздельно сделать, нет идите и купите всё сразу и кнопку и плато и двигатель туда же. А лучше сразу новый шурик. Я Не смею даже наезжать на DeWALT но тут что то не правильно.
Теперь всё работает как и раньше, Слава Богу.
10.10.2016 в 12:43:19
Andrey.sapunkov, "Теперь всё работает как и раньше, Слава Богу." Извиняюсь, не понял. Работает как новый или с периодическими остановками?
10.10.2016 в 22:12:44
Andy_HK, Как и прежде, с положенной ему 20-ти секундной задержкой диодов, понимаете меня. Я вам на ваш эл.адрес более подробно всё отпишу, если что пишите.
10.10.2016 в 23:19:33
Andrey.sapunkov написал: Andy_HK, Как и прежде, с положенной ему 20-ти секундной задержкой диодов, понимаете меня. Я вам на ваш эл.адрес более подробно всё отпишу, если что пишите.
Andrey.sapunkov, Понимаю. Рад, что поправился! Но какая то хлипенькая у них эта моделька все равно. Как ни печально.
29.06.2017 в 22:05:14
У меня один в один всё, Так что -же перепаять? Что с ним сотворить, чтобы заработало?
30.06.2017 в 01:24:33
PavlovMihail, мне так и не удалось свой починить. Пробовал отдать спецам, но все только руками разводили. Оставил на память, да может что из механики на 885 подойдет.
30.06.2017 в 19:21:19
Наш сервисный центр ToolsUp осуществляет ремонт и обслуживание бесщеточного аккумуляторного инструмента Dewalt, Milwaukee, Makita. Устраняем проблемы с кнопкой, проблемы с изоляцией.
30.06.2017 в 19:58:24
Где находитесть? Москва?
30.06.2017 в 20:00:20
КИЕВ?
04.07.2017 в 00:27:48
Всем привет. Готов поделится своим опытом, относительно 886-го а именно ремонта если конечно так можно сказать. andrey.sapunkov@mai.ru
05.07.2017 в 19:53:07
Привет, готов постичь незнаемое.
